Старый 29.03.2007, 09:28   #1
Rimantas is offline
Rimantas
SalesPrices и PriceDiscTable
Здраствуйте !
Дело с договорными ценами , которые введется в PriceDiscTablе . Потом введется заказ продажи и указываеться ID - PriceGroupId в SalesTable . Никак немогу перехватить в каком месте изменяет цены в SalesLine salesPrice . Дело в том , что я добавил несколько полей в PriceDiscTable из за своих нужд предприятия чтобы ещё по своим требованиям отыскать цены . Надо перехватить замену PriceGroupId и добавить свои требования ...
Спасибо заранее ! С уважением , Римантас
Старый 29.03.2007, 09:54   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Смотри Maps SalesPurchLine, в нем метод setPriceAgreement. Сам поиск идет в классе PriceDisc
Старый 29.03.2007, 11:50   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Спасибо за ответ ! Да , там в PriceDisc классе есть нужный метод - findPriceAgreement . Осталось одна проблема - как в етот метод получить IventDimID от SalesLine ? Теперь через debug вижу , что _inventDimId идёт пустой ( "Axapta" ) , то есть он от PriceDiscTablе . Мне нужен для поравнения InventDimId от SalesLinе . Может ещё подскажете как ето сделать ?
Старый 29.03.2007, 11:56   #4
Raven Melancholic
В смысле как получить? Он же есть в самом мапе SalesPurchLine это раз. Передается InventDim в качестве параметра - это два.
Старый 29.03.2007, 12:14   #5
Rimantas is offline
Rimantas
Простите , но непонял ... Я здесь пробую и точно знаю что на моей строке SalesLine есть заполненный нужный InventDim , но тогда етот SalesPurchLine передаёт не тот inventDimid - так выходить ...
Мне надо поравнивать размеры , только от них зависят цена .
 nSize = ConfigTable::find( itemRelation, InventDim::find( _inventDimId, false ).configId, false ).CIRFASSizeValue;
 if ( nSize != 0 )
Здесь внутри findPriceAgreement(PriceGroupId _priceGroupId, InventDimId _inventDimId) . Поетому выходить , что _inventDimId здесь есть от PriceDiscTable - ето поле пустое здесь . Ну будем искать где спрячаться InventDimId от SalesLinе ...
Старый 29.03.2007, 12:36   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Посмотрите метод \Classes\PriceDisc\findPrice
В нем аналитика подбирается в зависимости от активности аналитики (включенности).
Возможно просто у вас они выключены?
Старый 29.03.2007, 12:49   #7
Rimantas is offline
Rimantas
Простите - ето я ошибся ! . Поправил по нужному findPriceAgreement() - _inventDimId там правильный . Всё хорошо !
Последний раз редактировалось Rimantas; 29.03.2007 в 16:56.
Старый 29.03.2007, 16:57   #8
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Паблагодарил и нашёл ещё одну проблемку ... . С PriceDisc классом всё хорошо действует если менять PriceGroupId в SalesTable . Но вот попробывал я поменять только InvetDimId ( конфигурацию ) в SalesLine . Обращаеться на те же сами методы как и редактируя PriceGroupId , но ItemId совсем не такой , не говоря уже обо InventDim'е .. . Признаюсь что пока нету у меня опыта с Maps обьектами , пока здесь я их непонимаю . По идее меняя InventDimId в SalesLine должен к PriceDisc класс поступит данные правильные - ItemId и InvetDimId . Так выходит , что SalesPurchLine блудит где-то ... Как ето можно решить ?
Старый 29.03.2007, 17:00   #9
kashperuk
Честно говоря, читаю ваши сообщения, и как сквозь чащи пробираюсь. Почти ничего непонятно
А по поводу ваших проблем с классами.
Вы явно что-то не договариваете здесь
Как может в класс PriceDisc передаться неверная номенклатура, если метод этот вызывается из МАПа SalesPurchLine, который имеет маппинг на код номенклатуры для заказа?
Ответ: никак, если до этого кто-то что-то не испортил. А вот это вы, видимо, как раз и не договорили.
Так что ищите в пред. модификациях, кто чего трогал.
Старый 29.03.2007, 17:33   #10
Rimantas is offline
Rimantas
Наверное вы правый ... . Вот мои замены в PriceDisc классе :
boolean  findPriceAgreement(PriceGroupId    _priceGroupId,  InventDimId     _inventDimId)
    PriceDiscTable      priceDiscTable;
    PriceType           relation        = this.priceRelation();
    boolean             priceExist      = false;
    TableGroupAll       itemCode;
    TableGroupAll       accountCode;
    ItemRelation        itemRelation;
    CustVendRel         accountRelation;
    Integer             idx;
    Qty                 absQty          = abs(qty);
    PriceDiscTable    priceTbl;
    CIRFASSizeValue   nSize;
    Boolean           lSize, lSize2;
    InventDimId       nullInvDim = "Axapta";
    this.resetPrice();
    if (! itemId)
        return priceExist;
    idx = 0;
    while (idx < 9)
        itemCode        = idx mod 3;
        accountCode     = idx div 3;
        itemRelation    = itemCode == 0 ? itemId : '';
        accountRelation = this.accountRelation(accountCode, _priceGroupId);
        if (PriceDiscTable::activation(relation, accountCode, itemCode, priceParameters))
            if (PriceDisc::validateRelation(accountCode, accountRelation)  &&
                PriceDisc::validateRelation(itemCode,    itemRelation   ))
               lSize = false;
               nSize = 0;
               if ( _priceGroupId && _inventDimId )
                   if ( nSize != 0 )
                      select firstonly priceTbl
                      index hint ItemDimIdx
                      where priceTbl.ItemRelation == itemRelation &&
                      priceTbl.AccountRelation    == _priceGroupId &&
                      priceTbl.UTSizeValue        != 0;
                      if ( priceTbl )
                         lSize = true;
              // добавил немножко кода для обнаруживания размера и его величины ...
              while select priceDiscTable
                    index PriceDiscIdx  // equals order by QuantityAmount
                    where priceDiscTable.relation           == relation                                                 &&
                          priceDiscTable.itemCode           == itemCode                                                 &&
                          priceDiscTable.itemRelation       == itemRelation                                             &&
                          priceDiscTable.accountCode        == accountCode                                              &&
                          priceDiscTable.accountRelation    == accountRelation                                          &&
                          priceDiscTable.unitId             == unitID                                                   &&
                          priceDiscTable.currency           == currency                                                 && // priceDiscTable.InventDimId == _inventDimId &&
   // все цены номенклатуры независит от конфигурации , только несколько номенклатур - от размера
(discDate                          >= priceDiscTable.fromDate  || ! priceDiscTable.fromDate)   &&
                         (discDate                          <= priceDiscTable.toDate    || ! priceDiscTable.toDate)
                    lSize2 = ( lSize ? false : true );
                    if ( _inventDimId != nullInvDim && _inventDimId &&
                       ( _inventDimId == priceDiscTable.InventDimId || priceDiscTable.InventDimId == "" || priceDiscTable.InventDimId == nullInvDim ) )
                  // вот здесь поменял проверение конфигурации
                  if (priceDiscTable.quantityAmount <= absQty)
                        if (priceDiscTable.price() >= 0 || priceDiscTable.markup())
                            if (priceDiscTable.calcPriceAmount(absQty) < this.calcPriceAmount(absQty) ||
                                ! priceExist)
                                if ( nSize != 0 && priceDiscTable.UTSizeValue &&
                                   ( ( priceDiscTable.UTSizeDirect == UTPriceDiff::UTLess && nSize <= priceDiscTable.UTSizeValue ) ||
                                     ( priceDiscTable.UTSizeDirect == UTPriceDiff::UTMore && nSize  > priceDiscTable.UTSizeValue ) ) )
                                   lSize2 = true;
                             // если есть размер - проверяем цену от размера ...
                             if ( lSize2 )
                                   priceUnit               = priceDiscTable.priceUnit();
                                   price                   = priceDiscTable.price();
                                   markup                  = priceDiscTable.markup();
                                   deliveryDays            = priceDiscTable.deliveryTime;
                                   actualPriceTable        = priceDiscTable.data();
                                   calendarDays            = priceDiscTable.CalendarDays;
                                   priceExist              = true;
                    if (! priceDiscTable.searchAgain)
                        idx = 9;
                        break;
        idx += 1;
    return priceExist;
Мои поправки - в красном
Больше я нигде не менял . В Maps'ах совсем ничего не менял . Когда смотрю через дебуг , то поменяв PriceGroupId в SalesTable , всё хорошо . Ну там одна формичка запроса вскачивает , обновлят ли цены и даты . Может такого нехватает , когда меняю конфигурацию в SalesLine ? ( когда написал , пришла в голову такая идея - проверю ... ) . Но вот когда меняю конфигурацию в SalesLine , то в дебуге вижу совсем не такие данные , как SalesLinе ... Я и сам етого непонимаю ...
Условия в Query AXnovice DAX: Программирование 18 25.07.2007 11:48
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Виды Relations в Axapta rohlenko DAX: Программирование 9 01.09.2004 14:21
Как попороть автоматическое кэширование PriceDiscTable? NEO DAX: Функционал 2 27.01.2004 14:13
Как автоматически заполнить поле InventDimId в таблице PriceDiscTable при импорте? Mike12345 DAX: Функционал 6 06.08.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
