Старый 31.03.2007, 15:17   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Lightbulb тупость при удалении из InventJournalTrans
удаляли сегодня инвентаризационный журнал,я громко матюкался когда обнаружил этот тупняк (88000 строк журнала удалялось 4 часа).
итак таблица: InventJournalTrans
void delete()
    ttsbegin;
    appl.inventUpdateTTSControl().setTTSBeginLock();
    super();
    if (this.journalType == InventJournalType::Count)
        InventItemLocation::updateStopCountingJournal(this);
    InventUpd_DeleteMovement::newMovement(InventMovement::construct(this)).updateNow();
    if (this.voucher)
        if (this.numOfVoucherLines() == 0) // нас интересует эта строка !!!
            JournalError::deleteVoucher(tableNum(InventJournalTable),this.journalId,this.voucher);
    appl.inventUpdateTTSControl().setTTSCommitLock();
    ttscommit;
смотрим метод numOfVoucherLines()
Integer numOfVoucherLines()
    return (select forceplaceholders count(recId) from inventJournalTrans
                index hint VoucherIdx
                where inventJournalTrans.journalId == this.journalId &&
                      inventJournalTrans.voucher   == this.voucher).recId;
т.е. для того чтобы узнать есть такие строки или нет мы считаем их количество! и так для каждой строки журнала - я офигел . сделал так:
// SHiSHok 20070331
boolean voucherLineExist()
    return (select firstfast firstonly forceplaceholders recId from inventJournalTrans
                  inventJournalTrans.voucher   == this.voucher).recId != 0;
void delete()
    ttsbegin;
    super();
    if (this.voucher)
//        if (this.numOfVoucherLines() == 0)  //
        if (!this.voucherLineExist())
    ttscommit;
при удалении подобного журнала на тестовой выдало оценочное время 35мин (грубо говоря в 6 раз прирост производительности)
--- SHiSHok
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), belugin (6), kashperuk (3), konopello (2), fialka (1), bobski (1).
Старый 10.02.2010, 18:24   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
ну, собственно, в 4-й версии таким широким жестом проверяется наличие строк для удаления (метод Delete()) в следующих таблицах:
InventJournalTrans
ProdJournalBOM
ProdJournalProd
ProdJournalRoute
ProjJournalTrans
TutorialJournalTrans
(sic! чему нас учат!)
более нигде этот волшебный метод numOfVoucherLines не вызывается.
Felix nihil admirari
Старый 10.02.2010, 18:56   #3
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Хоть и было, это давно, но все же спрошу, а действительно ли прирост был в 6 раз, ну или хотя бы в 2 или 3 раза ?
Действительно, подсчет строк не самый, наверное, лучший вариант для определения, есть ли записи в таблице или нет, но замечу, что во всех таблицах, на которых есть этот волшебный метод, присутствует индекс VoucherIdx, в состав, которого входят оба поля, так что подсчет количества строк должен быть сравним с поиском первой записи по времени, по крайней мере для повторных запросов.
Да, на тестовой выдало время 35 мин, а дальше, что ? Думаю, если подождать эти 35 минут, то Progress Bar будет показывать уже совсем другое время (проверял, будет показывать другие числа, на DAX 4.0 (виртуальная машина от MS) ).
На мой взгляд, проблема того, что строки удаляются долго, в том, что все они удаляются в одной транзакции.
Безусловно, при проверке на существование одной записи прирост производительности операции удаления будет, но не в разы.
Sergey Nefedov
Старый 10.02.2010, 19:05   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Стоит помнить, что для складских журналов можно настроить режим, при котором один ваучер выделяется не на строку, а на все строки с одинаковой датой . Для этого случая - гипотеза о сопоставимости времени выполнения count() и загрузки одной строки не срабатывает...
Да и в режиме Номенклатура+дата, выделение нового ваучера происходит только если в очередной строке номенклатура отличается от номенклатуры в предыдущей строке. Если у тебя, скажем, списывается много одинаковой номенклатуры с разными серийными номерами - гипотеза тоже не срабатывает.
Старый 10.02.2010, 19:06   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
да, мне тоже показался прирост совсем незначительным. на 2500 записях я никакого прироста не ощутил. но методы поправил.
кстати, вопрос методологический: а зачем вообще удалять строки из инв. журнала?
Старый 10.02.2010, 22:52   #6
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
А смысл разносить фактическое нувое количество если по системе также 0?
Старый 10.02.2010, 22:54   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а поразвёртнутей можно? я не компетентен в вопросе настолько, чтоб из вопроса на вопрос составить себе ответ.
Старый 10.02.2010, 20:57   #8
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Как раз наоборот. Много мелких транзакций в цикле выполняются заметно дольше, чем одна общая транзакция на весь цикл. Время тратится на отдельное открытие-закрытие каждой мелкой транзакции.
Старый 10.02.2010, 21:32   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
... но при этом на больших объемах данных и при многопользовательской работе это ставит БД колом на время выполнения транзакции. Хотя формально получается быстрее (аналогично тому, что цикл с прогресс-баром крутится медленнее, чем без него, но при этом психологически кажется что быстрее)
Старый 11.02.2010, 11:15   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Так ведь куча логов пишется, и чем дольше транзакция открыта, тем больше их пишется, и тем больше памяти используется для этого (чтобы можно было успешно откатить транзакцию в случае сбоя).
Также могут начать возникать блокировки чтения (правда зависит от версии системы и уровня изоляции при чтении - READ_COMMITTED_SNAPSHOT в SQL 2005 говорят проблему эту решает)
И если транзакция будет длится, скажем, 4 часа, но через 3:59 выключат свет в серверной , то после перезагрузки 4 часа БД будет недоступна, пытаясь откатить все эти изменения. То же будет в случае отката по ошибки в процессе обработки (я думаю, что именно по этой причине там сделали создание журнала с ошибками вместо отката всех строк, как в заказах на покупку/продажу).
Поэтому время на открытия/закрытия мелких транзакций выгоднее с точки зрения скорости. Но целостность данных дороже.
inventjournal, оптимизация, производительность, запрос (query)
DAX 40 Запрос при удалении записи f18 DAX: Программирование 2 29.12.2007 14:57
Копирование строк из InventJournalTrans в SalesLine Petruccio DAX: Программирование 11 29.09.2006 11:40
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Не записыватся себестоимость в InventJournaltrans sk45 DAX: Функционал 33 29.08.2003 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
