Старый 04.04.2007, 11:40   #1
Dimonishe is offline
Dimonishe
Работа с MSMQ
Появилась задача интеграции Аксапты (3.0) с приложением использующим очереди MSMQ.
Интеграция этого чудо приложения с внешним миром, организована топорно. Через обмен текстовыми файлами. Лежащими в папочках на диске.
MSMQ как я понял используется для того, чтобы сообщить Аксапте, что туда пришли новые файлы, и их необходимо обработать.
После обработки, Аксапта должна положить результат в другую папочку и свистнуть опять же через MSMQ внешнему приложению что все ОК.
Вот в общем то и все.
Если у кого-то возникала подобная задача.. поделитесь опытом а?
Спасибо
Microsoft Business Solutions-Axapta 3.0 Build #1951.3730/514-193 SP3/OP023-71
Старый 04.04.2007, 12:03   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В коде Commerce Gateway есть работа с MSMQ: \Classes\GatewaySendMSMQ. На самом деле, обсуждать тут особенно нечего. Перед вами стоит просто муторная задача, кропотливое кодирование. Это просто нужно сделать, и все.
Если нужно, на след. неделе (вторник) могу раскопать пример кода, в котором читается очередь MSMQ.
Последний раз редактировалось EVGL; 04.04.2007 в 12:07.
Старый 04.04.2007, 12:29   #3
Dimonishe
EVGL спасибо!
Нашел вот еще классец GatewayQueryMSMQReceive. Там вроде как раз чтение из очереди...
А постоянное чтение прийдется, как я понимаю, пакетником организовывать.
Старый 04.04.2007, 13:18   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Dimonishe Посмотреть сообщение
Да. Вот примерчик:
void ScanDirectory(FilePath _folderPath, GatewayOrgId _gatewayOrgId)
    int                             hndFile;
    boolean                         showInfo = true;
    FileName                        scanFileName;
    ProblemGatewayImportProtocol    importProtocol;
    if (! _folderPath)
        throw error("@SFI525");
    if (! _gatewayOrgId)
        throw error("@SFI529");
    if (! WinAPI::folderExists(_folderPath))
       throw error( strfmt("@SFI526", _folderPath) );
    gatewayOrgId = _gatewayOrgId;
    [hndFile, scanFileName] = WinAPI::findFirstFile(_folderPath + "\\*.tmp");
    while (scanFileName)
        fileName = _folderPath + scanFileName;
        if (!ProblemGatewayImportProtocol::exist(fileName))
            if (showInfo)
                info("@SFI527");
                showInfo = false;
            importProtocol.clear();
            importProtocol.FilePath = fileName;
            importProtocol.GatewayOrgId = gatewayOrgId;
            try
                this.run();
                importProtocol.ImportStatus = ImportStatus::Imported;
            catch
                importProtocol.ImportStatus = ImportStatus::InvalidFile;
            importProtocol.insert();
        scanFileName = WinAPI::findNextFile(hndFile);
В целом, надо заметить, что MSMQ работает много медленнее, чем файловая система NTFS.
Последний раз редактировалось EVGL; 04.04.2007 в 13:23.
Старый 04.04.2007, 15:06   #5
Dimonishe
Беда в том, что с другой стороны используется MSMQ и все равно прийдется им посылать инфу о том что Аксапта скушала данные, и положила результат назад ((
Вот пробую простенький примерчик
static void MSMQ_send(Args _args)
    #MSMQ
    MSMQQueueInfo               queueInfo;
    MSMQQueue                   queue;
    MSMQMessage                 message;
    MSMQTransactionDispenser    dispenser = new MSMQTransactionDispenser();
    MSMQTransaction             transaction;
    str res;
    queueInfo = new MSMQQueueInfo();
    queueInfo.pathName("psp\private$\axapta_queue"); //psp имя локальной машины
    queue = queueinfo.open(#MQ_SEND_ACCESS, #MQ_DENY_NONE); //тут все валится
    transaction = dispenser.BeginTransaction();
    message = new MSMQMEssage();
    message.Label("Label");
    message.BodyText("Message!!!");
    message.sendInTransaction(queue, transaction);
    transaction.Commit();
    //  Close the queue.
    queue.Close();
на методе open вываливается с ошибкой:
Метод 'Open' в COM-объекте класса 'MSMQ.MSMQQueueInfo' возвратил код ошибки 0xC00E0014 (<неизвестно>), который означает: Указаны недопустимые путь и/или имя очереди. .
чего ему не нравится... не пойму
Старый 04.04.2007, 15:17   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Двойные бэк-слэши пробовали?
Старый 04.04.2007, 15:19   #7
Dimonishe
уже как пять минут посыпаю голову пеплом ))
грабли с полированой до блеска ручкой ))
Спасибо. Разобрался вроде
ax3.0, msmq
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
