Старый 04.04.2007, 15:54   #1
xgmann is offline
xgmann
Ком- коннектор, активные пользователи
Доброе всем время,
хотелось бы посредством com- интерфейса получить список активных пользователей,
подключаюсь через двухзвенку прекрасно и даже на класс не ругается, но дальше затык, говорит метода getAllOnlineUserInfo нет...
Чувствую, что пишу неправильно, подскажите, пожалуйста.
Set ax = CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta2")
ax.Logon2 "pupkin", "qwerty", "", "", "", "", "конф-ия"
Set Class = ax.CreateObject("SysUsersOnline")
Class.Call "getAllOnlineUserInfo"
WScript.Sleep 60000
ax.Logoff
Set ax = Nothing
На выходе:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1: 15:39:26 Ошибка времени выполнения: SysUsersOnline Объект не имеет метода getAllOnlineUserInfo'.
Трассировка стека
\Classes\SysUsersOnline\getAllOnlineUserInfo
Прошу не судить строго, взялся за это в первый раз.
Старый 04.04.2007, 16:03   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
getAllOnlineUserInfo - это статический метод.
Используйте IAxapta::CallStaticClassMethod
HRESULT CallStaticClassMethodEx(
[in] BSTR bstrClass,
[in] BSTR bstrMethod,
[in] IAxaptaParameterList *pParamList,
[out, retval] VARIANT *pResult
Старый 04.04.2007, 16:23   #3
xgmann is offline
xgmann
ax.Logon2 "pupkin", "qwerty", "", "", "", "", "кон-ия"
WScript.Echo ax.CallStaticClassMethod("SysUsersOnline", "getAllOnlineUserInfo")
WScript.Sleep 60000
ax.Logoff
Set ax = Nothing
Несовпадение типов... Беда.
Старый 04.04.2007, 16:50   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Вы уверены, что WScript.Echo умеет показывать аксаптовские контейнеры?
Старый 04.04.2007, 16:56   #5
xgmann is offline
xgmann
Конечно же нет, это так, глупость.
Но что с этим делать, с контейнером то?
Call ax.CallStaticClassMethod("SysUsersOnline", "getAllOnlineUserInfo")
WScript.Sleep 60000
ax.Logoff
Set ax = Nothing
Старый 04.04.2007, 16:59   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Напишите свой собственный стат. метод в Аксапте, который будет возвращать обычную строку, взяв за основу getAllOnlineUserInfo. 10 минут - и проблема решена.
Старый 04.04.2007, 17:16   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Не знаю, как WSScript, но под Axapta'ой это будет выглядеть так
    Com ax = new Com("AxaptaCOMConnector.Axapta2");
    Com cont;
    Com cont1;
    int i;
    int cnt;
    ComVariant var;
    str s;
    ax.Logon2("user", "password", "", "", "Server", "Instance", "Configuration");
    var = ax.CallStaticClassMethod("SysUsersOnline", "getAllOnlineUserInfo");
    if (var)
        cont = Com::createFromVariant(var);
        var = cont.peek(2);
        cnt = var.int();
        if (cnt > 0)
            var = cont.peek(1);
            if (cont)
                for (i=1;i<=cont.length();i++)
                    var = cont.peek(i);
                    cont1 = Com::createFromVariant(var);
                    if (cont1)
                        if (cont1.length()>1)
                            var = cont1.peek(2);
                            s = "UserId=" + var.bStr()+ ";";
                            var = cont1.peek(8);
                            s += "UserName=" + var.bStr();
                            info(s);
    ax.Logoff();
    ax = null;
В принципе, для вызывающей стороны контейнеры будут выглядеть как интерфейсы IAxaptaContainer - с возможностью вызова соответствующих методов для них
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 04.04.2007 в 20:30. Причина: стоны->стороны
Старый 04.04.2007, 17:20   #8
xgmann is offline
xgmann
Ага, посмотрю.
Спасибо
Старый 04.04.2007, 17:35   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А вот так для VBA
Dim cont As Object
Dim cont1 As Object
Dim cont2 As Object
Dim ax As Object
Dim i As Integer
ax.Logon2 "user", "password", "", "", "", "", "config"
Set cont = ax.CallStaticClassMethod("SysUsersOnline", "getAllOnlineUserInfo")
Debug.Print "Кол-во пользователей:"; cont.peek(2)
Set cont1 = cont.peek(1)
For i = 1 To cont1.Length()
    Set cont2 = cont1.peek(i)
    Debug.Print "UserID="; cont2.peek(2)
    Debug.Print "UserName="; cont2.peek(8)
Next i
ax.Logoff
Set ax = Nothing
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 04.04.2007, 18:11   #10
xgmann is offline
xgmann
Я так и думал, уже почти так и сам сделал. Смотрел в HTML Help коннектора.
Большущее спасибо!
Старый 04.04.2007, 18:18   #11
xgmann is offline
xgmann
Ещё раз моя благодарность!
Активные пользователи в Аксапта tolstjak DAX: Администрирование 2 04.10.2007 11:00
Активные пользователи и номер сессии KiselevSA DAX: Администрирование 4 14.08.2006 14:32
Активные пользователи Vitali_i DAX: База знаний и проекты 8 14.02.2006 06:35
Активные пользователи listener DAX: Администрирование 10 08.12.2004 16:46
Активные пользователи: 1 юзер - 3 сессии? МасЯня DAX: Администрирование 3 19.08.2003 13:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
