Старый 25.02.2003, 14:46   #1
avm is offline
avm
? изменять свойства шрифта Grid ....
Подскажите, как можно изменять свойства шрифта Grid в зависимости от значений полей записи?
Старый 25.02.2003, 15:04   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Например так:
PHP код:
public void displayOption(Common _p1FormRowDisplayOption _options)
    if (
_p1.(fieldNum(VendTrans,Correct )))
_options.textColor(255);
super(_p1_options);
Старый 25.02.2003, 15:10   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Вот еще не вываливалась бы Аксапта при перекрытии displayOption ...
С уважением, Вячеслав.
Старый 25.02.2003, 15:33   #4
avm is offline
avm
Спасибо за ответ. Но я имел ввиду следующее:
Изменять вид шрифта (напрмер установить Жирный или Зачеркнутый)
Напрмер закрытый заказ отметить серым цветом (это получилось без продблем) и
установить свойство шрифта данной записи Шрифт зачеркнутый....
(требования заказчика)
Старый 25.02.2003, 16:32   #5
Андре is offline
Андре
Похоже разработчики Аксапты этого не предусмотрели.
Хотя если очень хочется, то можно
Можно в гриде создать поле типа Window, и уже на нем самому ручками выводить надпись и самому же ее перечеркивать.
Сделать это совсем не сложно(если будет нужно объясню как), но вот насчет скорости очень не уверен. Хотя будет время попробую
Старый 25.02.2003, 17:28   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Андре
Интересная идея! Может все то, что мы хотим сделать (через FormTableControl) можно сделать так?
Старый 25.02.2003, 17:51   #7
Андре is offline
Андре
Интересная идея!
Но похоже не самая удачная. По крайне мере я не смог ее реализовать.
Создал в гриде window и перекрыл у него paint(). Вот так:
PHP код:
public int paint()
WinGDI  gdi;
int ret;
int pen;
ret super();
wnd.lockDC();
gdi = new WinGDI(wnd.hDC());
pen gdi.createPen(100,100,60);
gdi.textOut(1,1,"Тест");
gdi.moveToEx(1,10);
gdi.lineTo(10010);
wnd.unlockDC();
    Return
ret
В результате рисуется, но только на активной записи.
Если кто-нибудь знает как это поравить, пожалуйста, сообщите мне.
Старый 25.02.2003, 18:00   #8
Maxim Gorbunov
Да, но у тебя здесь принципипальная ошибка!
Смотри. Ты перекрываешь метод Window, а значит один и тот же метод будет выполняться для всех строк Grid с этим Control независимо от того, что это за строка (немного сумбурно написал, но, надеюсь, понять можно). Вместо этого нужно определять display-метод на FormDataSource. В него будет передаваться строка, для которой нужно отрисовать Window.
Вот только есть проблема: я не знаю, что может быть возвращено в Window в качестве результата display-метода (ну, int, конечно, может, но здесь это никак не помогает). Если ты знаешь, это знаешь, пожалуйста, сообщи. Вопрос, по-моему, из разряда FAQ.
Старый 25.02.2003, 18:30   #9
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Вот ещё один пример на ту же тему:
http://www.axforum.info/xpo/HB_PVT_RVK_LightGrid.xpo
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 25.02.2003, 18:54   #10
Андре is offline
Андре
Как я понимаю, это значит, что во всех строках будет отображаться одно и тоже. Для начала пусть так. Так ведь нет, отображается только для одной активной.
Тоже заню, но похоже возвращать можно только int.
Была одна идея, но это не идея, а скорее извращение. К тому же не вышло. Идея следующая - возвращаеый int это номер рисунка в ImageList у Window. ImageList у window можно подменить своим. То есть, можно где-нибудь на канве (например еще на одном window, созданном динамически) рисовать строку и пихать рисунок в ImageList, который мы после подсунем window в grid'е. Но это так, попроикалываться не больше
Пока писал появилась еще одна мысль. Создать в памяти map, где ключом будет номер 1,2,3 и т.д. а значением соответсвенно отобращаемые строки (string). Тогда пусть метод возвращает int, по map'у мы найдем строку и отобразим ее. Вот только не уверен, что обратное преобразование int->string будет возможность осуществить. Это надо разбираться, а пока времени нет.
Так window помоему не редактируемая штука. Или я что-то не так понял ?
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
