Старый 16.04.2007, 12:38   #1
Owl83 is offline
Owl83
Ставится лишний фильтр при переходе к таблице InventJournalTable
Доброго вам времени суток, уважаемые коллеги
Столкнулся с такой проблемой.
При переходе к InventJournalTrans из какой-либо связанной таблицы (например из InventTrans)
в открывшейся форме ставится фильтр "Тип журнала=Основные средства".
Никак не могу найти, откуда эта вещь берется.
Буду безмерно рад любой подсказке, как это можно отловить
Старый 16.04.2007, 13:10   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Скорее всего, смотрите раздел Relations на связанной таблице
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.04.2007, 13:45   #3
Owl83 is offline
Owl83
Смотрел. Фильтр на тип журнала ставится не только при переходе из InventTrans, но и из других таблиц. (То есть проблема видимо не в релэйшенах связанных с InventJournalTable таблиц, а в чем-то другом)
Кстати говоря про релэйшены...
Если у InventTrans например в релэйшене Transfer задать условие 2 = InventJournalTable.JournalType, то тогда при переходе из таблицы проводок к журналу переносов фильтр "Тип журнала = Основные средства" перекрывается фильтром "Тип журнала = Перенос" и журнал, связанный с проводкой, видно.
Но это конечно не выход. Нужно найти корень проблемы. А на это у меня пока ума не хватает
Старый 16.04.2007, 14:54   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не пробовали выполнить стандартные танцы с бубном: глобальную компиляцию, удаление индексов приложения? Если запускать глобальную компиляцию по каким-то причинам не можете, то попробуйте хотя бы откомпилировать все классы, а если и это по каким-то причинам невозможно, то хотя бы инкрементную компиляцию базовых классов по управлению журналами.
Старый 16.04.2007, 23:00   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Еще такой вариант.
Посмотрите \Menu Items\Display\InventJournalTable.
Установлены ли EnumTypeParameter (значение InventJournalType) и EnumParameter (значение Asset)?
Если да, выясните, где на формах, в коде или меню используется этот menuitem. Если такие найдете, замените на InventJournalTableAsset (или создайте свой с нужными параметрами и используйте его).
Из menuitem InventJournalTable уберите значения
Последний раз редактировалось AndyD; 16.04.2007 в 23:03.
Старый 17.04.2007, 05:32   #6
Owl83 is offline
Owl83
2 AndyD
Огромное спасибо за наводку!
А ведь действительно причина была проста до идиотизма. Кто-то в таблице InventJournalTable в поле FormRef указал menuitem InventJournalTableAsset.
Всем спасибо за участие! Проблема решена
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Засада с позиционированием при переходе к основной таблице. В чем дело? AK9 DAX: Программирование 17 30.11.2007 14:42
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
