Старый 05.03.2003, 09:17   #1
Sharky is offline
Sharky
Передача данных между объектами Attain
Всем привет!
В частных случаях эта тема поднималась, например в случае датапорта.
Хотелось бы в общем собрать все возможные способы передачи между различными объектами системы.
Если кто сталкивался и если у кого есть реальные наработки, милости просим...
Старый 31.03.2003, 14:12   #2
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
Добрый день !
Могу предложить два варианта передачи данных
1. Передача записи
FORM.RUN(Form::Currency,Rec);
2. Через переменную
- вызываемом объекты создается новая функция
SetData(A_Local,B_Local)
A_Global := A_Local;
B_Global := B_Local;
В триггере по открытию данного объекта A_Global, ... могут использоваться для фильтров, ...
- в объекте источнике вызываемый объект объявляется как переменная
MyForm Form 50000 (например)
Текст вызова:
MyForm.SetData(A,B);
MyForm.Run;
При необходимости не забывайте MyForm.Clear;
AnGL
Старый 31.03.2003, 15:56   #3
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Могу предложить следующий вариант:
Создаем codeunit. Пишем в нем функции SetValue(value), GetValue()
В свойствах codeunit выставляем SingleInstance TRUE.
Теперь с его помощью можно замечательно передавать это самое value от одного объекта к другому.
Старый 31.03.2003, 17:02   #4
Sharky is offline
Sharky
Классно!
То, что надо!
ПАСИБА!
Передача данных Greggy NAV: Программирование 1 20.12.2004 13:26
Перенос данных в NAVISION BusyMan NAV: Функционал 5 15.11.2004 15:29
Передача данных типа Numeric в Navision Mary NAV: Программирование 1 23.07.2004 11:06
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Attain. Есть ли возможность в отчете элементом данных сделать врем. таблицу? Evgeniy NAV: Программирование 0 09.10.2003 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
