Старый 26.04.2007, 09:16   #1
Dronas is offline
Dronas
Как спрятать поля с формочки отчёта?
Есть класс отчёта (RunBaseReport), к нему подцепляем заранее собраный Query, в состав которого входит несколько табличек, одна из них InventLocation из которой по сути надо только одно поле (InventLocationId) причём т.к. множественный выбор в данном случае не нужен, мы делаем его заблокированым (Lock), значение в данное поле предполагается добавлять из вручную добавленого поля выбора на форме, дело в том что когда мы блокируем поле, система автоматически в правую сторону формы добавляет другое поле из данной таблицы, а наше поле не показывает, получается как-то некрасивенько. Как сделать, чтобы задать параметры можно было бы только для склада и чтобы видно было в форме только оно, но при этом поменять его в самом запросе (кнопка Выбор) было невозможно?
Старый 26.04.2007, 09:45   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Создайте нужный вам рейнж два раза. Один раз его заблокируйте, а второй - нет. Значения изменяйте в обоих
PS
Еще - надо перекрыть метод dialogUpdateQuery() и добавлять в нем второй датасорс - для восстановления после пользовательского фильтра (на примере InventTable и itemGroupId)
public void dialogUpdateQuery(Dialog dialog)
    Query   q;
    QueryBuildDatasource    qbd;
    QueryBuildRange         qbr;
    int     line;
    q = queryRun.query();
    qbd = q.dataSourceTable(tablenum(InventTable));
    try
        line = infolog.line();
        qbr = qbd.rangeField(fieldnum(InventTable, itemGroupId), 2);
    catch
        infolog.cut(line, infolog.line());
        qbr = qbd.addRange(fieldnum(InventTable, ItemGroupId));
        qbr.value(qbd.rangeField(fieldnum(InventTable, itemGroupId)).value());
    super(dialog);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 26.04.2007 в 09:58.
Старый 26.04.2007, 11:34   #3
Dronas is offline
Dronas
А как сделать так, чтобы печать отчёта не завершала работу вызвавшего класса?
Старый 26.04.2007, 12:07   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
в классе перекройте метод run()
После super() [Note: Собственно, печать отчета] можно добавить еще код.
Правда непонятно, что еще может быть нужно..
За это сообщение автора поблагодарили: Aslan (1).
Спрятать поле в запросе отчета или удалить? laxel DAX: Программирование 2 22.01.2009 06:59
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
При выводе отчета поля в табличной части съезжают. vasiliy DAX: Программирование 7 03.11.2005 17:39
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
