Старый 07.05.2007, 09:12   #1
Lily is offline
Lily
Конфигуратор продукции. Вычислимые переменные в диалоговом окне
Здравствуйте.
Кто работал с конфигуратором подскажите, плиз, можно ли вычислимые значения отображать в диалоговом окне пользователя.
Например: если я ввожу ширину готового изделия, рассчитывается по формуле и отображается количество входящих однородных элементов, которое зависит от ширины (по формуле). И наоборот, если я ввожу количество элементов, рассчитывается и отображается значение ширины готового изделия (тоже рассчитывается по формуле.)
Старый 07.05.2007, 09:17   #2
Сообщение от Lily Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
По-моему, нет.
Есть входные переменные, а есть рассчитываемые.
Это хорошо заметно в корпоративном портале.
Сначала пользователь вводит, потом нажимает на кнопку, только в этот момент данные пользователя передаются на сервер и происходит расчет вычислимых переменных.
Старый 07.05.2007, 10:34   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
После компиляции формируется класс модели. Вот его можно потом поправить. Там хоть мультфильмы вставляй Только нужно помнить, что при перекомпиляции модели он пересоздастся заново.
С WEB формой такая же история.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 07.05.2007, 11:01   #4
Там хоть мультфильмы вставляй...
Не согласный я
Но если модификация допускается, то действительно можно сделать чего душе пожелается. Вопрос только в ресурсах.
Старый 07.05.2007, 11:37   #5
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
А подскажите, какая версия Аксапты?
На самом деле обработка введенных данных пользователя происходит как только перейдете на другой контрол. Можно правилами сделать так, что будет работать первая ИЛИ вторая часть вашего условия. Обе не будут работать, потому что выйдет бесконечный цикл
С порталом дело предстоит иначе - именно как написал mazzy - невозможна реализация динамической обработки данных, только по кнопочке.
Старый 07.05.2007, 12:38   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Совсем забыл, кроме классов, можно ещё формы сгенерить и их поправить.
Можно даже картинки вставить, чтобы они менялись в зависимости от выбора параметров.
Михаил Андреев
Старый 07.05.2007, 14:20   #7
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Угу, в 4,0 фича - можно без модификаций формы и класса работать с картинками, только неудобно жутко.
ax4.0
Модуль "Конфигуратор продукции" demID DAX: Функционал 17 15.06.2012 16:54
Конфигуратор продукции. Группы и подгруппы Lily DAX: Функционал 3 21.05.2007 12:51
LookUp в диалоговом окне fialka DAX: Программирование 11 14.12.2006 11:15
Создание в диалоговом окне выпадающего списка Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 23.11.2005 12:26
Конфигуратор продукции - событийный вывод значения в диалоговом окне OliaM DAX: Функционал 11 14.04.2005 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
