Старый 08.05.2007, 14:02   #1
pkost is offline
pkost
? не устанавливается Microsoft CRM 3.0 Client for Outlook
Доброе время суток!
Борюсь с этой проблемой уже месяц!
Дело обстоит так:
Установка делается на Windows Vista & MS Office 2007 и предварительно выкаченого новой версии Microsoft CRM 3.0 Client for Outlook!
Визард все проверяет и устанавливает хорошо! Проверка проходит удачно! И установка тоже пишет что прошла удачно! Но стоит открыть Outlook так он пишет:
"There is problem communicating with the Microsoft CRM server. The server might be unavailable. Try again later. If the problem persists, contact you system administrator"
и затем второе сообщение:
"An error occurred loading Microsoft CRM functionality. Try restarting Microsoft Outlook. Contact your system administrator if errors persist."
Еще я заметил что в папке где на клиенском месте устанавливается Client for Outlook не создается корневой каталог где по идеии должны хранится файлы для работы клиента (продажи, маркетинг, организации, интересы, клиенты и т.д.) Что делать уже не знаю! Такое чувство что где-то остались файлы от старого Client for Outlook и визард находится, что ли, какой то лог и не устанавливает нужные файлы! Прошу помочь в этой проблеме!
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 08.05.2007, 15:23   #2
Boris Ilyin is offline
Boris Ilyin
При входе в CRM через IE логин и пароль запрашивается??? Если да, то необходимо добавить http://<crmserver> в Trusted sites, короче необходимо добиться чтобы IE автоматом заходил на сервер, это будет говорить о том машина автоматом шлет логин и пароль, и Outlook Client должен заработать.
Старый 08.05.2007, 16:24   #3
pkost is offline
pkost
Сообщение от Boris Ilyin Посмотреть сообщение
http://<crmserver> добавлен в Trusted sites но все равно не работает!
Старый 08.05.2007, 16:41   #4
Boris Ilyin
Пока IE не будет автоматом заходить в CRM, Outlook работать не будет, посмторите настройки IE там есть автоматические предоставление логина и пароля в зоне интрасети (automatic logon in intranet zone)...при входе незабудьте поставить галочку запомнить пароль.
Старый 10.05.2007, 16:22   #5
pkost is offline
pkost
Дело теперь обстоит следующим образом! Теперь я не могу коректно удалить CRM! Пишет:
"Action Microsoft.CRM.Setup.Client.UninstalAbpAction failed. Access is denied." !!!!!
И когда я нажимаю Ignore, так он не удаляет весь CRM! После того как я начинаю снова его инсталировать он мне выдает следующую ошибку:
"Action Microsoft.CRM.Setup.Client.InstallPstAction failed. WritePrivateProfileSection failed."
Что делать в такой ситуации?
Старый 11.05.2007, 13:47   #6
pkost is offline
pkost
от проблемы при установке я избавился! Теперь я на том же месте что и был! Когда открывается Outlook, то появляется ошибка:
Contact your system administrator if errors persist"
Не появляется пункт в меню (CRM), не появляется панель CRM и в пустая папка Microsoft CRM! CRM через IE открывается так как положено (пароль не спрашивает) и сайт CRM находится в доверительных узлах! и еще когда открываеш учетныю запись, которую CRM инсталятор создал вовремя установки, то появляется ошибка:
"Произошла неизвесная ошибка. Код ошибки: 0х80040102"!
Как с этим всем бороться!?
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
