Старый 08.05.2007, 16:08   #1
Akinak is offline
Akinak
Dialog и переопределение его кнопок.
Доброго времени суток, дамы и господа. Есть вопрос махонький к вам
Вопрос такой - возможно ли переопределить стандартные кнопки на диалоге, и если да, то каким образом?
По умолчанию на стандартном диалоге отображается две кнопки "Оk" и "Cancel"... У меня возникла необходимость либо добавить еще одну кнопку "Create" и убрать кнопку "Ok", либо переассайнить её действия(и переименовать). Необходимо это для того чтоб не закрывать диалог, т.е. юзер может выбрать определенные значения с полей диалога, записать данные (нажав на "Create"), поменять значение какого-либо поля, опять записать и т.д....
З.Ы. подозреваю что сие есть ересь, но хотелось услышать ваши комментарии.
З.Ы.Ы. 8 страниц поиска по форуму не подняли такой темы(
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
