Старый 23.05.2007, 15:24   #1
pvito is offline
pvito
Аватар для pvito
9 / 10 (1) +
WinAPI в Dynamics AX 4.0
Добрый день!
Люди подскажите плиз ... Может кто сталкивался...
У нас такая проблема.
Нужно использовать в Dynamics AX 4.0 WinAPI функцию SendInput
Пишу реализацию этой функции для AX 4.0 WinAPI
#define.structSize1(20)
#define.structSize2(16)
client static int sendInput(int Param1)
DLL _winApiDLL = new DLL(#UserDLL);
DLLFunction _sendInput = new DLLFunction(_winApiDLL, 'SendInput');
Binary value = new Binary(#structSize1);
Binary value_in = new Binary(#structSize2);
_sendInput.returns(ExtTypes::Word);
value_in.Word(#offset0, Param1);
value_in.Word(#offset2, 0);
value_in.dWord(#offset4, 0x00000002 || 0x00000004);
value_in.dWord(#offset8, 0);
value_in.dWord(#offset12, 0);
value.dWord(#offset0, 0x00000001); // count
value.binary(#offset4, value_in);
_sendInput.arg(ExtTypes::Word,
ExtTypes::Binary,
ExtTypes::Word);
return _sendInput.call(1, value, 20);
при использовании: WinApi::sendInput(69);
акцапта ругается:
Ошибка:
Значение регистра ESP не было сохранено при вызове функции "SendInput" в библиотеке DLL "USER32". Причиной может являться вызов функции DLL, которая объявлена с неверным числом аргументов.
- скорее всего это связано что я неправильно передаю второй параметр (там должна быть сишная структура). ??? - если кто сталкивался с подобным поделитесь информацией ...
Заранее благодарен!
Старый 23.05.2007, 15:56   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Во-первых проверьте размер передаваемой структуры, из-за наличия в структуре union он может менятся
Во-вторых проверьте смещения в структуре
В-третьих (по крайне мере в 3.0) Binary нужно передавать как ExtTypes::Pointer
Старый 23.05.2007, 16:12   #3
pvito is offline
pvito
Аватар для pvito
9 / 10 (1) +
Сделал так:
ExtTypes::Pointer,
ExtTypes::Word);
Теперь не ругается ... но и не работает
Старый 23.05.2007, 16:28   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
Проверьте передаваемую структуру. Как выглядил бы код если бы Вы писали его на С?
Старый 23.05.2007, 16:58   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
#define.structSize(28)
#define.INPUT_KEYBOARD  (1)
    DLL _winApiDLL = new DLL("user32.dll");
    Binary value = new Binary(#structSize);
    value.dWord(0, #INPUT_KEYBOARD);
    value.Word(4, Param1);
    value.Word(6, 0);
    value.dWord(8, 0);
    value.dWord(12, 0);
    value.dWord(16, 0);
    _sendInput.returns(ExtTypes::dWord);
    _sendInput.arg(ExtTypes::dWord,
    ExtTypes::Pointer,
    ExtTypes::dWord);
    return _sendInput.call(1, value, #structSize);
Можно узнать, а зачем вы юникод передаете?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.05.2007, 17:06   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Еще.
А что вы хотите получить, собственно, используя эту функцию?
Последний раз редактировалось AndyD; 23.05.2007 в 17:12. Причина: собственное->собственно
Старый 23.05.2007, 17:12   #7
pvito is offline
pvito
Аватар для pvito
9 / 10 (1) +
Мне нужно передавать форме нажатие клавиш (и сочетаний клавиш в том числе...)
Старый 23.05.2007, 17:15   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сочетание клавиш - это CTRL, SHIFT, ALT + другие кнопки на клавиатуре или что-то другое (A+B)?
Старый 23.05.2007, 17:39   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
На всякий случай, посмотрите может вот это (проект для АХ 4.0)
http://www.axaptapedia.com/images/6/...Interfaces.xpo
Старый 24.05.2007, 07:20   #10
pvito is offline
pvito
Аватар для pvito
9 / 10 (1) +
Огромное спасибо :)
Спасибо! Этот проект нам очень помог!
документация, ax4.0
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
