#1 |
Трюки программирования (A->B->A)
В Codeunit 12404 есть такой фрагмент:
LOCAL PROCEDURE CheckTransaction@6(); BEGIN { Уничтожаются все записи во временной таблице "Фин. Корресп. Буфер Учета" [12402], для которых поля "Фин. Книга Сумма" и "Фин. Корресп. Сумма" не равны. Если были потерты все записи, то выход. } WITH DoubleEntryBufferTemp DO BEGIN IF NOT FIND('-') THEN EXIT; REPEAT IF "G/L Amount" = "G/L Corresp. Amount" THEN DELETE; UNTIL NEXT = 0; IF NOT FIND('-') THEN EXIT; END; // А вот что это за цирк: WITH DoubleEntryBuffer DO BEGIN LOCKTABLE(); REPEAT DoubleEntryBuffer := DoubleEntryBufferTemp; IF FIND THEN DELETE; DoubleEntryBuffer := DoubleEntryBufferTemp; INSERT; UNTIL DoubleEntryBufferTemp.NEXT = 0; END; END; Кажется, что запись копируется, запись стирается и на ее место вставляется только что скопированная запись. Казалось бы, код совершенно лишний. В чём тонкость и что делает этот кусок кода? |
#2 |
Все очень просто. Таблица DoubleEntryBuffer обновляется записями из DoubleEntryBufferTemp. Если в DoubleEntryBuffer есть запись одноименная с DoubleEntryBufferTemp, то она обновляет, иначе создается новая. > WITH DoubleEntryBuffer DO BEGIN > LOCKTABLE(); > REPEAT Если находим в таблице DoubleEntryBuffer запись, у которой значение первичного ключа совпадает со значением первичного ключа текущей записи в DoubleEntryBufferTemp, то удаляем ее. > DoubleEntryBuffer := DoubleEntryBufferTemp; > IF FIND THEN > DELETE; Добавляем в DoubleEntryBuffer текущую запись из DoubleEntryBufferTemp. > DoubleEntryBuffer := DoubleEntryBufferTemp; > INSERT; > UNTIL DoubleEntryBufferTemp.NEXT = 0; > END; > END; Конечно, можно было бы, если запись в DoubleEntryBuffer с таким же значением первичного ключа как и у текущей записи в DoubleEntryBufferTemp уже существует просто обновлять ее. Но по каким-то причинам разработчики решили сделать именно так. |
#3 |
Изначально опубликовано Grizzly
> // А вот что это за цирк: Все очень просто. Таблица DoubleEntryBuffer обновляется записями из DoubleEntryBufferTemp. Если в DoubleEntryBuffer есть запись одноименная с DoubleEntryBufferTemp, то она обновляет, иначе создается новая. > WITH DoubleEntryBuffer DO BEGIN > LOCKTABLE(); > REPEAT Если находим в таблице DoubleEntryBuffer запись, у которой значение первичного ключа совпадает со значением первичного ключа текущей записи в DoubleEntryBufferTemp, то удаляем ее. > DoubleEntryBuffer := DoubleEntryBufferTemp; > IF FIND THEN > DELETE; Добавляем в DoubleEntryBuffer текущую запись из DoubleEntryBufferTemp. > DoubleEntryBuffer := DoubleEntryBufferTemp; > INSERT; > UNTIL DoubleEntryBufferTemp.NEXT = 0; > END; > END; Конечно, можно было бы, если запись в DoubleEntryBuffer с таким же значением первичного ключа как и у текущей записи в DoubleEntryBufferTemp уже существует просто обновлять ее. Но по каким-то причинам разработчики решили сделать именно так. |
#4 |
Эти таблицы различны. Они имеют одинаковую структуру, но на этом их сходство заканчивается.
DoubleEntryBuffer - запись, которая ссылается на реально существующую в БД таблицу. DoubleEntryBufferTemp - запись, которая ссылается на временную таблицу (посморти свойства этой переменной). И изначально, при инициализации переменной, пуста. Ее записи формируются в процедуре UpdateBuffer. |
#5 |
Выгрузил код этого Codeunit в текстовый файл. Там, действительно, указано что это временная таблица. Спасибо.
| Тема | Ответов | |||
| Navisioin 3.7 -> 3.6 | 4 | |||
| Управление складом->Подборы->Корректировка | 0 | |||
| Import Consolidation from File <Attain> | 1 | |||
| Товар - > формула расчета прибыли? | 0 | |||
| String->Decimal | 8 | |||
