Старый 26.05.2007, 19:30   #1
alex569 is offline
alex569
Как реализовать опцию Go to the Main Table
Ребята кто знает как реализовать опцию Go to the Main Table.
Подскажите плиз!
Старый 26.05.2007, 20:16   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В первую очередь — настроить связи (по-хорошему, на уровне расширенных типов данных, но можно и на таблицах).
Затем создать форму с таким же именем, как и (главная) таблица. Если такой возможности вдруг нет, то указать имя формы в свойстве FormRef (главной) таблицы.
По-моему, так.
glibs®
Старый 26.05.2007, 21:04   #3
glibs is offline
glibs
Member
Точно, вы правы.
glibs®
Старый 28.05.2007, 09:44   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Или перекрыть метод jumpRef() на нужном объекте (поле датасорса или формы).
Андрей.
Старый 29.05.2007, 09:20   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Да, причем я бы еще уточнил, что если поле формы (контрол) связано с полем датасорса (т.е. имеем bound control), то jumpRef необходимо перекрывать именно на поле датасорса. Хотя система не запрещает перекрыть этот метод и на поле формы, но в этом случае jumpRef поля формы (контрола) вызываться не будет.
Если далее отсоединить поле формы от поля датасорса, стерев у поля формы свойства DataSource и DataField и получив, таким образом, unbound control, то начнет работать метод jumpRef на поле формы.
Соответственно, если некий контрол кладется на форму изначально без связи с датасорсом, то для него нет иной возможности перекрыть jumpRef "где-то в другом месте", нежели у него самого. После перекрытия jumpRef для такого несвязанного контрола в его контекстном меню появляется пункт "Перейти к основной таблице".
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1), zemlyn (1).
DeniZone: How to tell if a form was opened with 'Go to main table' function Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2009 19:05
gatesasbait: "Go to the Main Table Form" differences between Axapta 2.x and Dynamics AX 4 Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2008 19:05
Go to the main table option Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2008 19:06
axaptapedia: Go To Main Table Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2007 19:40
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
