Старый 29.05.2007, 13:17   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
? MorphXplorer - имя больше 25 символов не влазит!
Попытался в кое то веки воспользоваться Визуальным моделирование с morphXplorer-ом … .. .
Но если название таблицы больше 25 символов окончание не влазит! И если имеем ряд таблиц (классов) с одинаковыми названиями но разными окончаниями (дочерние классы, подтаблицы) на схеме видим кубики с одинаковыми именами. Это как ни будь, лечится?! Или для morphXplorer это норма?!
Последний раз редактировалось 3oppo; 29.05.2007 в 13:40.
Старый 29.05.2007, 14:31   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Класс VisualExplorer, метод Init(). Для таблиц увеличьте значение в одном из параметров
    vc.setFieldAttr(tableFmtHdl, 'f', #VC_MIN_FIELD_WIDTH,  3000->5000);
Для классов добавьте соответствующий параметр
classFmtHdl = vc.createFmt(vc.chart(), #VC_NODE_FMT);
/*добавить*/ vc.setFieldAttr(classFmtHdl, 'a', #VC_MIN_FIELD_WIDTH,  5000);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Старый 30.05.2007, 05:48   #3
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
СПАСИБО! Заработало! Надписи теперь видны. Но сей час во время наложения таблиц друг на друга,
(для объединения связей), рун тайм еррор вываливается:
"VarChart Ошибка : 7 - BUFFER SIZE EXCEED"
Последний раз редактировалось 3oppo; 30.05.2007 в 06:52.
morphx
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Имя компа для терминальной сессии Logger DAX: Программирование 5 16.09.2008 13:49
сальдо на 25 счете tolstjak DAX: Функционал 8 19.11.2007 16:49
как узнать имя открываемый формы???? Daido DAX: Программирование 9 02.08.2007 17:20
Использование MorphXplorer sguryev DAX: База знаний и проекты 2 01.04.2007 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
