Старый 30.05.2007, 08:57   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Заключительная ведомость. Зачем она?
Ежегодно мы делаем "Закрытие года", сбрасывая остатки на счетах Прибыли/Убытки.
Ежемесячно руками закрываются 2*, 44* одной проводкой, чтобы в итоге на конец месяца 20*,26*,44*,91*,90* были 0.
Минус:
1. Финансовые отчеты показывают сальдо по счетам Прибыли/Убытки на начало года
Плюс:
1. Бухгалтера не делают дополнительных движений по закрытию субсчетов затратных счетов 2*, 44*
Надо ли делать "Заключительную ведомость"? На что она влияет? Скорость работы? Корректность отчетов? Если надо, то какие счета закрываются, только Прибыли/Убытки?
Кроме того, я считаю нежизнеспособными отчеты, которые для получения начального сальдо используют все проводки с начала создания базы, т.е. не используют принцип открывающих проводок. Так ли это?
Действительно ли "Заключительная ведомость" повлияет на скорость формирования таких отчетов (с начала создания базы), финансовых отчетов или же это неважно?
Старый 30.05.2007, 10:33   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Минус:
Плюс:
Заключительную ведомость можно вообще не делать, если закрываете счета через общий журнал ГК. Ни на что она не влияет.
Задайте вопрос своим бухгалтерам и консультантам. Как они план счетов настроили.
Не совсем так. В Аксапте есть таблицы, которые хранят обороты по всем периодам. Правда, только обороты без корреспонденции.
Насколько я помню, заключительная ведомость здесь вообще не при чём.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.05.2007, 11:34   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Меня интересуют именно ОСВ, которые базируются на проводках - насколько они жизнеспособны, если не брать *Balance-таблицы, а брать за основу LedgerTrans.
Старый 30.05.2007, 11:54   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
А что такое ОСВ? Если имеется в виду оборотно-сальдовая ведомость, то сие жить может только при малом количестве проводок.
Михаил Андреев
Старый 30.05.2007, 17:59   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
См. "Похожие темы" снизу.
glibs®
Заключительная ведомость petr DAX: Функционал 19 24.03.2009 19:20
Оборотно-вальдовая ведомость (поставщики) G.Menshikh DAX: Программирование 4 06.12.2006 10:19
Расчет аванса (платежная ведомость) Orion DAX: Функционал 5 25.11.2005 14:43
Оборотная ведомость по складу twilight DAX: Функционал 8 05.04.2005 12:47
Платежная ведомость типа Аванс katja DAX: Функционал 4 08.09.2004 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
