#1 |
Сергей Герасимов: Замечание по установке AIF BizTalk адаптера (по статье № 935242 Базы знаний)
Источник: http://blogs.technet.com/serger/arch...cle935242.aspx
============== Предположим, что Вы настраиваете интеграцию Microsoft Dynamics AX 4.0 и Microsoft BizTalk Server 2006. Предварительно можно посмотреть статьи MSDN: Install BizTalk adapter for application integration Import AIF schema for a BizTalk project Configure AIF for use with BizTalk Server Или прочитать описание [EN]: Microsoft BizTalk Server and Microsoft Dynamics AX: Integration Solutions for the Extended Enterprise White Paper Если при установке BizTalk-адаптера для Microsoft Dynamics AX Вы появляется следующее сообщение: "Setup detected that you are installing Application integration - BizTalk adapter, but BizTalk 3,5 is not installed on this computer. You must BizTalk before installing Application integration - BizTalk adapter", то такая проблема может быть легко исправлена небольшой корректировкой настроек региональных форматов Windows. Для этого укажите, что разделитель целой и дробной части чисел не запятая, а точка. После этой корректировки установка BizTalk-адаптера должна пройти без проблем. Этот текст взят из планируемой к публикации статьи № 935242 Базы знаний по продуктам MBS. Несколько ссылок по данной теме на закрытые партнерские и клиентские порталы: для партнеров на портале PartnerSource опубликованы документы: Configuring the Application Integration Framework (AIF) BizTalk Adapter for Data Exchange Microsoft Dynamics AX Web Services and BizTalk Server Эти описания доступны и для заказчиков - на портале CustomerSource: Configuring the Application Integration Framework (AIF) BizTalk Adapter for Data Exchange Microsoft Dynamics AX Web Services and BizTalk Server Источник: http://blogs.technet.com/serger/arch...cle935242.aspx
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
