31.05.2007, 13:43 | #1 |
Ошибка ODBC
При открытии форм, запуске некоторых классов, у ОДНОГО пользователя выдается ошибка:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]fetch: The fetch type refresh cannot be used with forward only cursors. Работает в 3-хзвенке под тонким клиентом, до сегодняшенго дня все было нормально. Никто не сталкивался? WTF? AX 3.0 sp3 SQL2000 |
12.06.2007, 15:14 | #2 |
NavAx
Видимо у всех все хорошо.
У нас была такае же проблема. По совету Вадима сделно следующее: 1. Установка SP4+postSP4 на SQL. 2. Периодическая операция на SQL - DBCC FREEPROCCACHE. Стало легче. И еще у нас Ax3 SP4 KR1. |
За это сообщение автора поблагодарили: Yprit (1). |
13.06.2007, 11:15 | #3 |
Я уж решил, что это наши локальные грабли Пока что ситуация разрешилась рестартом АОСов. Надо заметить, что ошибка появилась, когда сиквел-серверу "было нехорошо", так что сброс процедурного кэша - мысль интересная. Спасибо!
13.06.2007, 11:36 | #4 |
По-хорошему, нужно смотреть на ошибку, которую генерит SQL сервер и на сам запрос. У raz это была "There is insufficient system memory to run this query", которая проявляется в разных ситуациях. Где-то это лечится патчем, где-то - настройками. Если вопрос "патчить или не патчить" я для себя решил уже достаточно давно , то выбор между остальными вариантами
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
