Старый 15.06.2007, 11:52   #1
Smith is offline
Smith
Поле mandatory, а 0 вставить нужно
Добрый день!
Есть поле, на основе EDT Price (наследник AmountMST). Поле обязательно к заполнению (выставлено свойство Mandatory). Нужно вбить значение 0. При попытке сохранить аксапта ругается, что поле должно быть заполнено. Т.е. 0 и null никак не отличаются? Хотелось бы, чтобы ругался на null, а 0 можно было бы вбить. Возможно такое?
Старый 15.06.2007, 11:55   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В аксапте нет null
Старый 15.06.2007, 11:56   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
уберите мандатори если вы знаете точно что ничего не сломается
Старый 15.06.2007, 11:57   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
В Аксапте числовые поля не могут быть null - только 0.
Строковые - соотв "" (chr(2) для Oracle)
Это находит свое отражение в енумах. Если поле типа енум mandatory - то нельзя выбрать из списка значений енума - значение, у которого числовое значение равно 0.
Старый 15.06.2007, 11:58   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
NULL в таблицы Axapta нельзя вбить (если не менять метаданные напрямую на сервере). По умолчанию для цифровых полей записывается 0.
Так что, в вашем случае, mandatory не надо настраивать
PS Ух ты, как нас много
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.06.2007, 12:04   #6
Smith is offline
Smith
понятно! спасибо =) и вправду набежало-то ))
Для чего нужно это поле? LEM DAX: Функционал 10 01.10.2015 17:17
Для чего нужно поле LastUpdDatePhysical в таблице InventSum PavelSR DAX: Программирование 8 27.11.2007 15:50
Как вставить поле которого нет в датасорсе kroha-kat DAX: Программирование 5 26.10.2005 23:52
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Не могу вставить поле в запись Александр Костоусов DAX: Программирование 10 03.09.2004 11:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
