Старый 19.06.2007, 17:37   #1
Zepp is offline
Zepp
37 / 31 (2) +++
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable
AX 3.0 SP4 EE.
В форме "Авансовый отчет" есть ошибка: неправильно выводится флаг "Подотчетное лицо". Выводится не включенным, хотя сотрудник является подотчетным лицом.
Для исправления надо в форме EmplAdvTable_RU в EmplTable_DS.init() добавить строку:
EmplTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum(EmplTable)).addSelectionField(fieldNum(EmplTable, AdvHolder_RU));
Подскажите, как вывести на grid поле EmplTable.Name, чтобы оно нормально отображалось?
Старый 19.06.2007, 18:22   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
?? Странно а в чем проблема. Вывести поля в grid или написать display метод?
Старый 20.06.2007, 08:47   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Там в форме датасорс EmplTable соединяется с мастер-таблицей через LinkType Delayed. По-этому просто попытка вывести поле из этого датасорса на грид ни к чему хорошему не приводит.
Я бы посоветовал поменять LinkType на InnerJoin, вывести поле в грид и добавить в метод modified() поля EmplAccount датасорса EmplAdvTable_RU примерно такой код
public void modified()
// добавить -->
    EmplTable et;
// добавить <--
    super();
    EmplAdvTable_RU.Dimension = EmplTable::find(EmplAdvTable_RU.EmplAccount).Dimension;
// добавить -->
    if (EmplAdvTable_RU.EmplAccount)
        et = EmplTable::find(EmplAdvTable_RU.EmplAccount)
        if (et)
            EmplTable.data(et);
            EmplTable_ds.active();
// добавить <--
Тогда изменение подотчетного лица при добавлении нового авансового отчета будет проходить корректно.
Еще один варинат - сделать дисплейный метод. Только учтите, что если он будет на форме или на датасорсе, то включить его в кэширование будет нельзя.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Zepp (1).
Старый 20.06.2007, 14:15   #4
Zepp is offline
Zepp
37 / 31 (2) +++
Спасибо, AndyD.
Еще, видимо, надо добавить аналогичный код в метод active() DS EmplAdvTable_RU. Иначе нельзя отредактировать поля EmplAdvTable_RU.
Старый 20.06.2007, 14:25   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
На поле в таблице стоит AllowEdit=NO.
Т.е. такое поведение заложено изначально
Старый 20.06.2007, 15:44   #6
Zepp is offline
Zepp
37 / 31 (2) +++
Я имею в виду редактирование прочих полей, например "Назначение аванса", "Профиль разноски". Если в active() не включить данный код, то система при сохранении записи после редактирования полей выдает ошибку 'Поле "Основной номер сотрудника" должно быть заполнено.
ax3.0
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
