Старый 25.06.2007, 11:07   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Создание строки в почтовом индексе
Пытаюсь создать строку в справочнике "Почтовый индекс".
Ввожу почтовый индекс (такого точно нет) ввоже название страны, регион, район, улицу название и мне выводится сообщение
Невозможно создать запись в 'Почтовые индексы' ('ZipCode') Почтовый индекс: 641026, jkhkj.
Запись уже существует.
Смотрю таблицу. Там кластерный идекс на поле 'ZipCode'. Оно у меня уникально.
Пытаюсь найти метку с таким текстом сообщения, чтобы определить код программы, где он ругается, - нет.
Ищу просто кусок текста в коде программы - нет такого.
На основе чего он делает вывод тогда, что запись уже существует?
Старый 25.06.2007, 11:14   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Это вываливается в super() метода insert() - базовая функциональность ядра системы.
Посмотрите в базе - думаю такая запись все же уже существует.
У меня нет ни одного уникального индекса на этой таблице, поэтому это связано с вашей доработкой. Надо смотреть не кластерный индекс, а индекс, у которого установлено AllowDuplicates = No
Попробуйте, возможно, очистить кэш, перезайти, т.д, т.п. - возможно запись появиться и в обозревателе.
Если смотрите не через обозреватель, возможно на форму накладываются фильтры какие-то, которые не включают уже существующую "проблемную" запись
Старый 25.06.2007, 11:42   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
нет такой записи. Посмотрела через Enterprise. В нем то фильтры не действуют.
У меня тоже нет уникального индекса
Справочник типовой
Старый 02.07.2007, 15:18   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
ап
Старый 02.07.2007, 15:30   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Уникальный индекс для этой таблицы есть - это индекс по RecId.
Возможно, у вас выключается его автогенерация. Ищите обращения к методам класса systemSequence
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 02.07.2007, 16:01   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я пошла по простому пути - найти systemSequence. Поставила везде точки останова.
Ничего. Туда он не идет.
Получается, что создание индексов почтовых возможно только при загрузке из файлов
Старый 02.07.2007, 16:05   #7
kashperuk
Только что проверил - все прекрасно создается (DAX 3.0 SP5 KR2).
Форма ZipCodes используется? Возможно она как-то кастомизированна?
Старый 02.07.2007, 16:10   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Ну, судя по тому, что загрузка из файла (через стандартный импорт?) проходит, что-то меняется на форме. Смотрите, были-ли изменения на слоях, отличных от sys, syp.
Старый 02.07.2007, 16:25   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
1. Ничего не менялось - стандартный функционал
2. Ввожу новый индекс руками через форму.
Ставлю Индекс 641026 Курганская обл., Щучанский р-н, деревня Красноярское, ул Школьная.
Курганская обл., Щучанский р-н, деревня Красноярское - это часть в адресных классификаторах есть, но индекс и улицы нет. Моя задача добавить улицу и индекс.
Справочник адресов виртуальный
Старый 09.07.2007, 16:51   #10
somebody is offline
somebody
Там кластерный индекс на поле 'ZipCode'. Оно у меня уникально.
Эти Ваши высказывания взаимно противоречивы.
Стоило бы посмотреть на SQL Server'е, не в Аксапте, какие индексы на таблице. И обратить внимание на dataareaid. Возможно, как-то не так проведена виртуализация?..
Старый 09.07.2007, 16:55   #11
somebody is offline
somebody
Да, и ещё. Если вводить новую запись через обозреватель таблицы в AOT, а не через форму, проблема сохраняется?
кладр, ax3.0
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Создание проводки при заведении строки заказа Андре DAX: Программирование 6 25.02.2003 14:44
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
