Старый 27.06.2007, 15:40   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
MorphXplorer
Может кто нибудь уже переделывал форму VisualExplorer. Хочется чтоб накидал таблицы. Ну кнопочка какая нибудь была "Создать связи". Сейчас таблицы перетаскиванием добавляются, но сязи по ним не создаются. А когда правой кнопкой связи делаешь, то создаются. Есть класс VisualExplorer в нём метод createLink, который создаёт связи. Пытаюсь найти способ перебрать узлы на схеме и ищу метод который бы определил есть ли между ними вообще связи.. Может кто-то уже возился.
Старый 27.06.2007, 15:45   #2
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Согласен, очень-очень хочется.
Старый 27.06.2007, 15:52   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Бессмысленное занятие. В 4.0 уже все по-другому и накидывает.
Старый 27.06.2007, 15:55   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Бесмысленно у кого есть чертвёрка.
Старый 27.06.2007, 15:56   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Изучать БД можно и в четвертой версии, модель данных не менялась. А получить демо-версию 4.0 не составляет труда.
Старый 27.06.2007, 16:09   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Кому не состовляет труда? Партнёрам. Если можно всем желающим, то можно ссылку.
Старый 27.06.2007, 16:12   #7
Очень даже имеет смысл.
Основная схема данных не изменилась, сильно изменился механизм рисования (вместо MorphXplorer в 4ке Reverse Engineering).
Если человек разберется как рисуются связи, есть шанс, что он разберется, как эти связи вообще образуются в Аксапте.
В общем, не согласен.
В демоверсии средства разработки выключены.
Старый 27.06.2007, 16:38   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
На второй вопрос нашёл ответ класс VeTableNode метод buildPopupMenu(). Два первых while. Найти бы ещё как по всем узлам на палитре пробежать.
Старый 27.06.2007, 17:47   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
На самом деле поддерживаю EVGL в этом вопросе.
Между таблицами там связей может быть дюжинами.
И что, вы хотите все их отобразить сразу??
ИМХО, безсмысленное занятие.
Разве что в целях изучения. Но и в этом случае, эта функциональность последняя, что я бы изучал
Старый 28.06.2007, 08:34   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сделал.
Накидываете таблицы из репозитария перетаскиванием. Кликаете в свободном месте. Выбираем последний пункт "Проставить связи таблиц". И счастье.
Да и дополнение, мож кому пригодиться:
Если связь стоит +. То соединение по relation таблиц. За плюсом имя relation. Если связь по расширенному типу, то просто имя поля в таблице в которую данные идут. Т.е. например таблица InventDim и InventJournalTrans, связь по полю ToInventDimId в таблице InventJournalTrans. Конечно лучше если бы ещё писался расширенный тип под полем.
Очень хочется чтоб связи тоже можно было выделить и удалять, как таблицы. Но чёто упёрся. Связь создается через DLLFunction _createLink. А узел через DLLFunction _createNode в классе xVarChart. Вроде не должно ведь быть, что люди делали две похожие dll и в одной предусмотрено выделение, а в другой нет.
Мож кто знает что такое ExtTypes. И для чего он здесь используется
    _createNode = new DLLFunction(_DLL,'vcCreateNode');
    _createNode.returns(ExtTypes::DWORD);
    _createNode.arg(ExtTypes::DWORD);
    _createNode.arg(ExtTypes::POINTER);
Тип файла: xpo UpdateVisualExplorer (1).xpo (191.6 Кб, 479 просмотров)
Последний раз редактировалось miklenew; 28.06.2007 в 11:08.
Старый 28.06.2007, 11:10   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Во немного ещё переделал. Обновил присоединённый файл. Теперь если правой кнопкой щёлкнуть на связи, её можно удалить.
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Старый 29.06.2007, 07:18   #12
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Мне Понравилось!
В VisualExplorer если название таблицы больше 23 символов окончание не влазит. Это очень не удобно, но это лечится. Подсказал AndyD.
Класс VisualExplorer, метод Init(). Для таблиц увеличьте значение в одном из параметров
vc.setFieldAttr(tableFmtHdl, 'f', #VC_MIN_FIELD_WIDTH,  3000->5000);
Для классов добавьте соответствующий параметр
classFmtHdl = vc.createFmt(vc.chart(), #VC_NODE_FMT);
/*добавить*/ vc.setFieldAttr(classFmtHdl, 'a', #VC_MIN_FIELD_WIDTH, 5000);
Добавьте в свой проектик, полезно (ИМХО).
morphx, relation, таблица, ax3.0
MorphXplorer - имя больше 25 символов не влазит! 3oppo DAX: Программирование 2 30.05.2007 05:48
Использование MorphXplorer sguryev DAX: База знаний и проекты 2 01.04.2007 22:51
MorphXplorer не могу найти Ньюк DAX: База знаний и проекты 6 27.02.2007 06:41
Вопрос про MorphXplorer nicko DAX: Программирование 1 22.04.2004 18:00
Шрифт при печати из MorphXplorer Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 20.12.2002 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
