#1 |
В терминальной сессии с помощью мобильного терминала считывается штрих-код.
Нужно выяснить передаются ли какие то спец символы в начале и конце самого штрих-кода. Не подскажете каким способом это можно узнать напрямую из Аксапты? |
#2 |
А можно уточнить - терминальная сессия запущена где, на ТСД?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#3 |
#4 |
А штрих-кода передаются в виде клавиатурного ввода?
#5 |
#6 |
А буфер обмена в терминальной сессии доступен (на стороне Axapta)?
Может, через него попробовать работать? Повесить обработчик по таймеру и проверять наличие в нем данных. Если это штрих-код (проверяем по формату и по базе данных), то очищаем буфер и выполняем необходимые действия. Если нет - ничего не делаем. Ну и форма для терминала должна быть отдельная, что бы в нормальной лишние обработчики не мешали
#7 |
да я в общем то так и хотел .. проверяю по таймеру буфер - только почему то он туда не запихивает.
#8 |
Проверьте не отключено ли сопоставление буферов обмена на терминальном сервере (если он виндовый)
#9 |
Понять не могу почему так, потому как в настройках стои Clipboard |
#10 |
А без захода в терминальную сессию при сканировании в буфере что-нибудь есть?
#11 |
Проверил сервер .. включили сопоставление.
При сканировании без терминальной сессии в буфере остается последний считанный штрих код. Как только перехожу в терминальную сессию он нормально обрабатывается, но если сканирую сразу в терминале - не отрабатывает. Только если осуществить переход туда обратно. |
#12 |
![]() PS. Заодно имеет смысл проверить настройки терминала в плане передачи буфера обмена. Последний раз редактировалось gl00mie; 09.07.2007 в 10:23. |
Тема | Ответов | |||
Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
Резервирование на складе до ввода в эксплуатацию. | 6 | |||
Формат для ввода ... | 4 | |||
Удобное поле ввода даты | 11 | |||
Эмулятор ввода. | 8 |
