17.07.2007, 15:40 | #1 |
axaptapedia: XMLDocument class
Источник: http://www.axaptapedia.com/XMLDocument_class
============== Summary: [[XMLDocument class]] allows to manipulate [[XML]] data via DOM. XMLDocument is a thin wrapper around MSXML in Ax3 and around System.XML .NET framework namespace in Ax4, so use cross refereneces and [http://msdn2.microsoft.com/en-us/xml MSDN] to learn about DOM and other stuff. Example: X++: static void Test_XML(Args _args) { str xml = @' 1 bla bla 3 asdf '; XMlDocument doc=XMLDocument::newXML(xml); XMLNodeList tests = doc.selectNodes('//test'); XMLNode node; ; node = tests.nextNode(); while (node) { info(node.selectSingleNode('testnumber').text()); info(node.selectSingleNode('testname').text()); node = tests.nextNode(); } } [[Category:General development]] Источник: http://www.axaptapedia.com/XMLDocument_class
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
18.07.2007, 09:46 | #2 |
xml, однако, исчез
18.07.2007, 10:23 | #3 |
Программатор
18.07.2007, 10:27 | #4 |
2Sada Имелось ввиду, что xml теги исчезли из сообщения. (Посмотрите оригинал) |
18.07.2007, 11:40 | #5 |
Программатор
