Старый 18.07.2007, 14:56   #1
Heavy is offline
Heavy
Аватар для Heavy
18 / 10 (1) +
Формирование строк журнала
Доброго времени суток!
У меня следующая проблема!
Есть отдельная форма в которой ведется учет журналов!
В отдельной форме должны формироваться строки журнала. В обще-то по аналогии со складскими журналами. Вопрос такой как можно сформировать строки журнала, чтобы по конкретному полю выводились и вводились конкретные строки! Я новичок в аксапте, сам пытался порыться в коде, но так и не смог разобраться, поэтому возможно мой вопрос немного примитивен! Очень нужно.
Буду очень признателен за помощь!
Версия 3.0, билд 11.0 SP4
Если это чем нибудь поможет, прилагаю проект!
Еще раз заранее благодарю за ответ!
Тип файла: xpo Heavy.xpo (171.7 Кб, 460 просмотров)
Старый 18.07.2007, 17:11   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Если действительно хотите, чтобы вам ответили - сформулируйте по-человечески вопрос.
То, что процитировано - бред полнейший, IMHO
Старый 18.07.2007, 17:29   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
+1
Старый 18.07.2007, 17:43   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Я бы сказал что если
расскажите в целом, какую задачу вам необходимо решить.
Старый 18.07.2007, 19:51   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Если правильно понял, то вам не понятно вот что.
Создали первую таблицу (журналы).
Создали вторую таблицу (строки журнала).
Создали relation по номеру журнала.
Создали формы для них без обрабтки, просто тупа поля накидали .
Создали menuItem для строк журнала.
Сделали с помощью menuItem на форме журнала вызов форм строк.
Всё работает.
В аксапте есть такая очень класная вещь связь по relation. Чтоб понять что это такое.
Открываем шапку. Встаём на журнал. Открываем строки. Встаём на другой журнал, при этом не закрываем строки. Возвращаемся к строкам, аксапта сама обновила и выкинула строки уже нового журнала. Класно реализовано. Медаль бы тому кто это придумал. Т.е. программеру обработку этой связки в данном случае писать не надо. Если мы открываем просто форму строк, не из журнала, появляется полный список всех строк всех журналов. А если из журнала получается что-то вроде фильтра. Скрытого фильтра.
Ну это вкратце, опуская детали (нумерная серия и т.д.)
За это сообщение автора поблагодарили: Heavy (1).
Старый 19.07.2007, 08:37   #6
Heavy is offline
Heavy
Аватар для Heavy
18 / 10 (1) +
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
сУДЯ по описанному, это именно то, что мне нужно. Немогли бы вы подсказать, как эту связь организовать. Я честно говоря думал прийдется обработчик с нуля писать.
Спасибо.
Старый 19.07.2007, 08:44   #7
Heavy is offline
Heavy
Аватар для Heavy
18 / 10 (1) +
Задача такая: необходимо разработать систему учета пакетов дополнительных услуг (ПДУ)с формой журнала и строк журнала, в которой будет производиться прием оплат, печать документов и т.д.
Ну в общем вкратце приблизительно так.
Старый 19.07.2007, 09:20   #8
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сообщение от Heavy Посмотреть сообщение
Спасибо.
В общем-то ничего особенного организовывать не надо. Если в обеих ваших таблицах есть поля, основанные на одном EDT (ExtendedDataType), и в свойстве Relations этого EDT прописана связь (что-то вроде MyJournalId == MyJournal.MyJournalId), то связи будут выстраиваться автоматически.
Старый 19.07.2007, 11:44   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Для этого у вас есть Накладная на услуги, есть заказы и закупки, есть номенклатура с типом услуга, есть журналы платежей.
В общем, есть масса стандартного функционала, где всё уже разработано до вас. Поэтому советую сначала разобраться в вашей задаче и реализовать её в стандартной функциональности.
Старый 19.07.2007, 15:56   #10
Heavy is offline
Heavy
Аватар для Heavy
18 / 10 (1) +
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
Попоробовал реализовать описанное выше! Выводится сообщение, что необходимо заполнить поле JournalId, а как его заполнение можно задать програмно понять не могу. Может помимо отношения нужен какой-то метод?
Старый 19.07.2007, 16:13   #11
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Ищите инфу про номенрые серии. Так же рекомендую прочитать отличную статью http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence/. Однако, если задача не учебная, настоятельно рекомендую прислушаться к посту Vals.
Старый 20.07.2007, 08:25   #12
Heavy is offline
Heavy
Аватар для Heavy
18 / 10 (1) +
Thumbs up
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Задача не учебная. А за линку отдельное спасибо.
Старый 20.07.2007, 09:41   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
еще тут http://erpkb.com/Axapta/NomernyeSerii -- я немного избыточность в коде пофиксил
ax3.0
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Вопрос по формированию строк журнала. Спец. требования =) ATimTim DAX: Программирование 4 30.09.2004 20:54
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Разноска складского журнала в 10000 строк. ddadream DAX: Функционал 9 04.01.2004 00:00
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
