Старый 25.03.2003, 16:02   #1
Dimitry is offline
Dimitry
? X++
Подскажите как можно изменить цвет текста в поле формы через метод.... Например в форме "Календарь" мне необходимо задать цвет текста красным если в нем стоит значение "Закрыто".
Зарание спасибо
Старый 25.03.2003, 16:33   #2
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
Re: X++
Изначально опубликовано Dimitry
Зарание спасибо
метод DisplayOption на ДатаСорсе формы.
http://www.axforum.info/forums/showt...=displayOption
(к сожалению Антон до сих пор дебоширит, поэтому придется нажать еще дополнительно ссылочку. Где администрация, в конце концов? Сколько будет продолжаться бардак?)
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 25.03.2003, 16:34   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Навскидку - перекрыть DisplayOption на Datasource
PHP код:
public void displayOption(Common _p1FormRowDisplayOption _options)
myTable t _p1;
    if (
true_options.textColor(WINAPI::RGB2int(255,0,0));
super(_p1_options);
никогда этого не делал, возможно, есть более правильные способы
Старый 25.03.2003, 16:48   #4
Dimitry is offline
Dimitry
не работает.... у меня в свойствах поля не возможно изменить цвет шрифта даже вручную почемуто
Старый 25.03.2003, 17:31   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
отчего же не работает, когда работает?
это форма WorkCalendarDate?
перекрываем DisplayOption на WorkCalendarDate:
PHP код:
WorkCalendarDate rec _p1;
    if (
rec.WorkTimeControl == WorkTimeControl::Closed)
super(_p1_options);
Ну разве что при изменении "Проверка" не перерисовывается. Но это уже второй вопрос (с)
Старый 25.03.2003, 18:05   #6
PlasticinE
243 / 10 (1) +
Если поле входит в группу (формы) у которой указана DataGroup таблицы и свойство AutoDataGroup == true то для членов этой группы все настройки берутся из настроек группы (формы) и не даются меняться...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
