Старый 26.07.2007, 05:45   #1
Old is offline
Old
Проблемы с AxaptaCOMConnector
Здравствуйте.
При использовании AxaptaCOMConnector из VBA столкнулся со следующими проблемами.
Option Explicit
Sub Test()
Dim Axapta As AxaptaCOMConnector.Axapta
Dim MyTable As AxaptaCOMConnector.IAxaptaRecord
Set Axapta = New AxaptaCOMConnector.Axapta
Axapta.Logon
Axapta.TTSBegin
Set MyTable = Axapta.CreateRecord("MyTable")
MyTable.Field("Text") = "Text"
' Если поле имеет тип String(Memo) - возникает ошибка "Invalid argument"
MyTable.Insert
Axapta.TTSCommit
Axapta.TTSBegin
MyTable.ExecuteStmt "select * from %1"
MyTable.Delete
' Возникает ошибка "Запись не выбрана для обновления"
Axapta.TTSCommit
Axapta.Logoff
End Sub
Ax3.0 Sp3.
PS. Пока решил задачу используя методы таблицы...
Старый 26.07.2007, 10:34   #2
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Удаление в случае ExecuteStmt можете организовать так:
Set MyRecord = Axapta.CreateRecord("MyTable")
MyRecord.ExecuteStmt "delete_from %1 where %1.Field1 == 12345"
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
ax3.0
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Как программно разорвать или восстановить соединение через AxaptaCOMConnector? sschainik DAX: Программирование 3 24.11.2006 08:49
AxaptaCOMConnector Yari DAX: Программирование 3 14.04.2006 15:25
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
