Старый 26.03.2003, 14:17   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
закупка из заказа
Как настроить авт. копирование цены при создании закупки из заказа?
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 26.03.2003, 14:24   #2
вопрос не содержит половины ответа
цены в закупку из заказа не копируются. Даже в России
цены подставляются из прайсов и ценовых соглашений.
ответ не на твой вопрос - чтобы в закупке система автоматически подставила цены, надо указать цены закупок.
Старый 26.03.2003, 14:38   #3
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Из прайсов, соглашений и карточки товара - не надо...........
Задача вообще такая:
Заказ содержит строки (услуги) по которым рассчитываются с другой компанией.
Целиком (100%).
Можно настроить это как накладной расход, можно как закупку.
2 - нравится больше, но хочется чтоб при создании закупки цена копировалась
из заказа......
Старый 26.03.2003, 15:01   #4
В большинстве случаев непонятности возникают при спрямлении (оптимизации) процессов.
У тебя есть цена по которой ты покупаешь услугу у сторонней организации.
У тебя есть цена по которой ты продаешь эту же самую услугу клиентам.
Эти цены не обязательно должны быть равны.
У этих цен могут быть совершенно разные система скидок.
Подумай об этом.
То, что сейчас эти цены одинаковые - ничего не значит.
Если менеджеры или бухи говорят тебе, что ВСЕГДА будут делать именно так, не верь.
Заказ берет цены из прайса на подажу.
Закупка берет цены из прайса на закупку.
Если ты считаешь что нужно обеспечить автоматическое копирование, то обеспечь автоматическое копирование прайсов.
Однако, скорее всего, проблема еще глубже.
Твои менеджеры, судя по вопросу, работают не по прайсам а вручную проставляют ЛЮБУЮ цену в заказ. Почему любую? У вашей фирмы нет прайс-листа? Не поверю.
Видимо они, используя цены, на самом деле колбасят скидки. Но скидки совершенно неподконтрольны ни тебе, ни начальнику отдела продаж.
Эту неподконтрольность ты и хочешь перенести в закупку. Как есть.
Ты не наводишь порядок, а распространяешь существующее положение вещей дальше по системе.
Вопрос, похоже, отсюда растет.
Старый 26.03.2003, 15:04   #5
да, еще
как всегда, я конечно могу ошибаться.
Старый 26.03.2003, 15:09   #6
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Эти 2 конторы сидят под одной крышей (входят в холдинг)
Например:
контора А продает двери, контора В красит двери,
В договоре на покупку двери с А могут стоять доп. услуги которые оказывает В.
В А ведется учет задолженности перед В по этим услугам.
Вот и все.........
Надо дать отделу продаж А механизм такого учета.
Удобно через закупки (самый естественный способ)
Старый 26.03.2003, 15:20   #7
Ага. Если речь идет о разных компаниях,
тогда надо смотреть стандартное средство Commenrce Gateway
Причем, по словам Глазова, если обмен происходит внутри одной базы данных, то BizTalk не нужен.
Старый 26.03.2003, 15:22   #8
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Зачем так сложно?
Старый 26.03.2003, 15:26   #9
1.
А как просто?
Если речь идет о передаче между компаниями?
2.
Почему ты считаешь Commerce Gateway сложным путем?
Старый 26.03.2003, 15:32   #10
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Между компаниями ничего не передается........
В компании В вообще axapta нет.
В общем ситуация ясна.........
Thanks Anyway.
Старый 26.03.2003, 15:36   #11
как скажешь.
у тебя руль...
Старый 26.03.2003, 15:42   #12
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Commerce Gateway - не сложный путь. просто он денег стоит...
Старый 26.03.2003, 16:11   #13
а программировать и отлаживаь денег не стоит?
Старый 26.03.2003, 16:24   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
Интересно, это верно только для 3.0? То есть, то что для 3.0 верно - это я знаю, посмотрел уже (и не я один). А вот в 2.5? Нет сейчас возможности проверить, но подозреваю, что нет. Правда (опять же, подозреваю), что возможно перенести соответствующую функуциональность из 3.0 в 2.5, благо классы, отвечающие за конвертацию данных, на X++ написаны.
Старый 26.03.2003, 17:06   #15
К mad_pilot:
а зарплату у вас выдают не деньгами?
Вы безумно счастливые, если вашим программистам больше ничего делать не надо, кроме копирования заказов в закупки.
К Maxim Gorbunov:
по словам того же Глазова, Commerce Gateway не сильно изменился с 2.5.
Но он тоже не смотрел в 2.5. Дойдут руки - обязательно проверю.
Старый 26.03.2003, 18:25   #16
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Что смеетесь? Есть такая фича в Заказы.Функции.Создать строки закупки. Я думаю это то что нужно (может быть с небольшими модификациями относительно переноса цены). Или это в закупках - дай бог памяти Просто от меня заказчик просил чтобы это было одинаково и в ту и в другую сторону - и в моей есть и то и то а что в оригинале - нужно смотреть
Старый 26.03.2003, 18:40   #17
да. но это путь программирования. со всеми вытекающими.
Вопрос был "как настроить"?
руль то у вас, вот и рулите...
Старый 26.03.2003, 18:57   #18
Vladislav Yushakov
Тады я лучше помолчу - а то насоветую
Старый 26.03.2003, 19:00   #19
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Ответ понятен - либо много программировать, либо полностью настроить ценообразование конторы В (см. выше).
Старый 26.03.2003, 19:48   #20
Vladislav Yushakov
Ну "много" это понятие относительное - кому как
Но попробывать разобраться с ценообразованием - не помешает.
(Попытка не пытка - правильно я говорю, товарищ Берия
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Номерные серии в объектах Заказа и Закупка Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 1 19.06.2002 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
