Старый 09.08.2007, 10:46   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Angry Query выводит в грид несуществующую в источнике запись
В init датасурса формы написал query.. Когда я задаю для этого query определенный range (поле для критерия прямо на форме) и нажимаю кнопку с кодом "табличка_ds.executeQuery()" то в гриде отражается строка, не существующая в datasource... по правильному грид должен быть пустой... что я делаю не так?
Старый 09.08.2007, 10:50   #2
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
не знаю даже в этом ли проблема была - убрал allowCreate у источника и все красиво стало %(
Старый 09.08.2007, 10:53   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно на источнике стоит свойство InsertIfEmpty = Yes?
А строка эта наверное почти пустая. И слева в первой (фиксированной) колонке звездочка стоит?
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Старый 09.08.2007, 14:18   #4
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
ога) тогда ваш совет по адресу? InsertIfEmpty = NO?
Старый 09.08.2007, 14:33   #5
kashperuk
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
Точно
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Query "съедает" певую запись DreamCreator DAX: Программирование 6 24.05.2007 17:14
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
