Старый 09.08.2007, 13:09   #1
soin is offline
soin
Проблема с RecId
При импорте компании система выдает:
"Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы"
Dynamics AX 4.01
AOS SP2
Client SP2
Application SP1 со дополнениями
Кто-нибуть знает лекарство?
Старый 09.08.2007, 15:34   #2
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Если есть доступ к разработке для начала можете попробовать вот это:
http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/
Старый 06.09.2007, 09:35   #3
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от soin Посмотреть сообщение
А было ли найдено лекарство?
http://www.baby-shine.com/
Старый 12.10.2007, 12:30   #4
monk is offline
monk
Присоединяюсь в вопросу.
Такая же фигня при генерации RecId.
Версия 4 SP2.
Ошибка выдается при импорте, но даже если написать такой код
SystemSequence ss = new SystemSequence();
ss.reserveTransId(1, tablenum(LegderTable));
выдается ошибка
Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы.
Также заметил, что если просто создавать записи в таблице (любой), то RecId одинаковый для всех записей.
Да еще у нас 64 битный сервер.
Последний раз редактировалось monk; 12.10.2007 в 12:34.
Старый 12.10.2007, 12:48   #5
Logger is offline
Logger
3,965 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от monk Посмотреть сообщение
Может быть это и не ошибка. В Ax4.0 номерные серии для recId ведутся в разрезе таблиц, а не компаний как в 3.0
Так что для разных таблиц в одной компании могут совпадать номера.
Старый 12.10.2007, 12:55   #6
monk is offline
monk
Я немного не правильно выразился. RecId одинаковые внутри одной таблицы.
Старый 12.10.2007, 14:08   #7
monk is offline
monk
вообщем все заработало.
Вероятно, причина была в том, что недосинхронизировалась база после установки собственных разработок.
Старый 15.04.2009, 11:47   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Синхронизация не помогла.
Импортирую ruDefault407.dat в Ax 4.0 SP2 (приложение стандартное без доп. разработок.)
Есть еще идеи или способы решения проблемы?
Старый 08.04.2010, 10:27   #9
Atani is offline
Atani
Присоединяюсь к вопросу.
Если было найдено решение, поделитесь, пожалуйста
Старый 08.04.2010, 11:42   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Решение проблемы:
(An error occurred while obtaining new RecId value for the table)
http://www.keyongtech.com/314667-rec...er-upgraded-to
Ошибка исправлена в Ax 4.0 SP2 Hot Fixes Released For Microsoft Dynamics AX 4.0
February 2008
946919 4.0.2503.179 Kernel "An error occurred while obtaining new RecId value for the table"
KB946919 Error message occurs when you import data into Microsoft Dynamics AX 4.0
P.S. нужен доступ на customersource
Последний раз редактировалось Poleax; 31.10.2011 в 16:05. Причина: link Ax 4.0 SP2
Старый 31.10.2011, 15:54   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Решение проблемы:
Всплыла так же самая проблема на Нажмите на изображение для увеличения
[c]    \Classes\Info\add        14
[s]    \Classes\systemSequence\reserveTransids
[s]    \Classes\SysDataImport\calcTransactionIdOffset                                                         32
[s]    \Classes\SysDataImport\importData        71
[s]    \Classes\SysDataImport\run        26
[s]    \Classes\SysDataImport\main        10
[s]    \Classes\MenuFunction\runServer
        offset = systemSequence.reserveTransids(transIdRange);
InfoLog: Импорт базы данных. Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы.
KB946919 - установил. Скриншот это подтверждает. Но ошибка остается.
Кто подскажет идею решения проблемы?
Старый 31.10.2011, 16:51   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Всплыла так же самая проблема ...
у Вас на скриншоте указана kernel версия 4.0.2503.173, а в решении проблемы приводится kernel 4.0.2503.179 "An error occurred while obtaining new RecId value for the table".
может в этом дело?
P.S. жирным выделены различающиеся цифры...
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 31.10.2011, 17:26   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Кстати, если менялась версия AOS, а не клиента, то смотреть так версию неправильно - надо смотреть свойства файла AXServ.exe или как он там назывался.
Ivanhoe as is..
Старый 31.10.2011, 17:35   #14
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
может в этом дело?
нюансы, прикол:
Hot Fix for Microsoft Knowledge Base article number(s) 946919
имеет 5 папок
  • ApplicationIntegrationServer\
  • Client\
  • ComBusinessConnector\
  • NETBusinessConnector\
  • ObjectServer\
в каждой setup.exe для установки dll
в каждом из setup.xml можем видеть к примеру
  <File Name="Ax32.exe" Version="4.0.2503.173" Date="3/6/2008 4:21:42 PM" CheckSum="9177128" />
  <File Name="AxCliCfg.exe" Version="4.0.2503.173" Date="3/6/2008 4:21:30 PM" CheckSum="187432" />
  <File Name="AxDebug.exe" Version="4.0.2503.173" Date="3/6/2008 4:21:38 PM" CheckSum="1111592" />
т.е. 4.0.2503.173
Кто и что там написал в https://mbs.microsoft.com/customerso...rintpage=false про *.*.*.179 не знаю. Видимо опечатались
Но KB 946919 содержит build *.173
error, import, recid, импорт, ошибка, ax4.0
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Как сформировать RecId Arahnid DAX: Программирование 18 14.07.2008 15:02
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
