Старый 13.08.2007, 15:21   #1
Faza is offline
Faza
"спец"
13 / 3 (1) +
? Корпоративный портал настройка
Axapta VER. 3.0 CIS SP3 CU1 на SQL server 2000 надо настроить Корпоративный портал(Веб страничку) для работы с Аксвптой через net
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-7).
Старый 14.08.2007, 07:33   #2
vesna dba is offline
vesna dba
Ну раз надо, - настраивайте.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 14.08.2007, 09:08   #3
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
см. Setting up the Enterprise Portal (AX-300-TIP-033-v01.00-ENUS)
Тип файла: doc AX-300-TIP-033-v01.00-ENUS.doc (209.0 Кб, 186 просмотров)
Старый 30.08.2007, 14:05   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Spider
Есть что нибуть тоже такое по Axapta 4.0 Sp1 ?
Документация по корпоративному порталу
Старый 30.08.2007, 14:45   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Такая есть бумажка
Installing and Configuring Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal
White Paper
This document describes how to install and configure Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal 4.0 for Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 and Microsoft Office SharePoint Server.
Date: June, 2007
А вообще он без проблем ставится по руководству по администрированию
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa569702.aspx
glibs®
ax3.0
Корпоративный портал magnetica DAX: Администрирование 8 28.02.2006 16:03
Корпоративный портал Tinka DAX: Функционал 21 18.05.2005 19:27
Корпоративный портал kas DAX: Администрирование 2 14.05.2005 17:38
OLAP через Корпоративный портал KVS DAX: Функционал 7 02.12.2004 03:20
Корпоративный портал YoursMiros DAX: Прочие вопросы 6 02.09.2003 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
