Старый 16.08.2007, 08:44   #1
berlioz is offline
berlioz
Как применить для like отрицание ?
Подскажите как написать запрос в аксе
select * from EmplTable
where (EmplTable.EmplId not like (*Z*));
not like не работает ...
Старый 16.08.2007, 08:59   #2
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
как правильно испоьзовать not like
Становись лучше
Старый 16.08.2007, 10:54   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Так пробовали?
static void glibs()
EmplTable emplTable;
while select emplTable
where !(emplTable.EmplId like "001*")
info (strfmt("%1", emplTable.EmplId));
Добавлено:
Функция обратная Like?
like - unlike?
Select .... NOT LIKE
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 16.08.2007 в 11:00.
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Где работают like'и? Mechanizm DAX: Программирование 4 16.04.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
