#1 |
Загрузить файл
Возникла необходимость хранить в поле аксапты файл в виде бинарных данных (не ввиде ссылки), с возможностью выгрузки на локальный диск, подскажите как это можно сделать?
#2 |
А в системе примеры кто искать будет?
\Data Dictionary\Tables\DocuValue\Methods\writeDocuValue X++: public static docuValue writeDocuValue(DocuRef docuRef, FileName fileName = '', BinData binData = NULL ) { DocuValue docuValue; DocuType docuType; ; ttsbegin; docuType = docuRef.docuType(); docuValue = docuRef.docuValue(true); [docuValue.fileName, docuValue.fileType, docuValue.path] = Docu::splitFilename(fileName); if (docuType.filePlace != DocuFilePlace::NoCopy) docuValue.path = ''; //path is already stored in ArchivePath in docuType or docuParameters if (docuType.filePlace == DocuFilePlace::Database) { // Insert to database if (WinApi::fileLocked(fileName)) { info("@SYS72783",'',SysInfoAction_formRun::newFormname(formstr(DocuOpenFile), identifierstr(Grid), "@SYS4167")); } else { if (! binData) { binData = new BinData(); if (binData.loadFile(fileName)) //only works if file not locked { docuValue.file = binData.getData(); } else throw error(strFmt("@SYS54217",fileName)); } else docuValue.File = binData.getData(); } } docuValue.update(); ttscommit; return docuValue; } |
| За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1). | |
#3 |
искал на форме документооборота, оказалось там только ссылки хранятся и то аксапта неправильно их пишет. Вот это то, что надо, большое спасибо!
