		#1 |
			Проблемы при использовании шаблона записи
			Всем доброе время суток!
	Для картотеки номенклатуры используем шаблоны записи. Суть проблемы. В другой форме есть датасорс таблицы картотеки номенклатуры (связанный c основным датасорсом), причем не доступный для редактирования. При создании записи основного датасорса почему то выскакивает шаблон записи картотеки номенклатуры. Посоветуйте, как добиться, чтобы форма шаблона не вызывалась?  |
		#2 |
			Дополнение. Используется Axpata 3.0 SP 1
		#3 |
			Недавно была схожая тема:
			Ошибка при добавлении новой строки Добавление: извините, направил немного не туда, но общий ход мысли, думаю, ясен.
			Андрей. Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 21.08.2007 в 12:27. Причина: Ошибся слегка  |
		#4 |
			Пробовал перекрывать методы write и validateWrite на датасорсе,
	шаблон записи по прежнему появляется. Как добиться того, чтобы шаблон не появлялся?  |
		#5 |
			Проблема, вроде, ушла.
	Перекрыл InitValue на датасорсе.  |
		#6 |
			Запрос на вызов формы шаблона происходит в методе create() при вызове super().
	(вызывается метод ClassFactory.createRecord()) Попробуйте перекрыть этот метод на источнике и закомментировать super() Хотя я не помню, чтобы у меня были такие проблемы, из чего делаю вывод, что Вы скорее всего ошиблись где-то.  |
		#7 |
			нужно в вызове create убрать super
	Нет ничего сложного есть простое и неправильное  |
		#8 |
			По-моему, все-таки, не из create(), а из initValue().
			Вызовы там так идут: ds.create() -> ds.initValue() -> table.initValue() -> classFactory.createRecords() -> SysRecordTemplate.createRecord().
	Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me  |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
		#9 |
Упростил с целью указания, где конкретно стоит закоментировать базовый код. Сорри за неточность.  |
		#10 |
			Спасибо за помощь, проблема решена.
| Теги |
| ax3.0, полезное, шаблон |
