Старый 21.08.2007, 14:46   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? по Сотрудникам
Как правильно заполнить таблицу сотрудников?
Что взять на основу для поля "Сотрудник" (EmptlID) ФИО(как в демо) или все таки табельный номер?
При увольнении таб. номер переходит другому человеку, как тогда быть?
При увольнении человек остается в таблице. Как скрыть уволенных? Или удалить?
Интересует общий подход к заполнению таблицы EmplTable.
Старый 21.08.2007, 16:15   #2
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Табельный номер сохраняется за сотрудником после его увольнения и ни к кому не переходит.
Старый 21.08.2007, 16:18   #3
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
А зачем удалять уволенных?
Старый 21.08.2007, 16:34   #4
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
Знакомая задача.
Проще всего, создать в таблице EmplTable новое неуник. поле "ТабельныйНомер".
Или приспособить под него имеющееся наиболее подходящее, например AltNum.
При приеме на работу система должна предлагать первый свободный табельный номер. При увольнении табельный номер освобождается (но сохраняется в истории работника).
Уволенных работников скрывать по дате увольнения.
Старый 22.08.2007, 07:20   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Spider У нас как раз наоборот происходит. Свободные табельные номера после увольнения передаются другим лицам. В этом то и неприятность. Что бы было проше если каждый человек личный таб. номер.
Просто мысль про повторное использование номера.
russ А если использовать поде Псевдоним (Alias)? Вроде бы во всех других формах Аксапты отображается при выборе.
Если человек уволен он же не будет появляться в выпадающем списке к примеру в др формах для выбора ответственного лица?
Старый 22.08.2007, 07:31   #6
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
А все же, исходя из каких соображений, вы "передаете по наследству" табельные номера? Никаких регламентов предписывающих подобные действия не существует, как и впрочем, каких либо других регламентов, касающихся табельных номеров.
Необходимость в уникальном коде при архивном хранении и автоматизации -- одна из причин ввода табельных номеров. Зачем изобретать велосипед и курочить систему?
Старый 22.08.2007, 11:40   #7
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
Сообщение от Spider Посмотреть сообщение
Обычно соображения диктуются кадровым отделом, где внедряется модуль.
Правильней, конечно, обойтись без программирования и переубедить кадровиков изменить их десятилетний привычный порядок работы.
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Можно и Alias, только оно 20 символьное. ИМХО AltNum удобней, оно уже проиндексировано и связь на таблицу EmplTable имеет.
По умолчанию уволенные отображаются. Легко корректируется в расшир.типе EmplId или на форме EmplTableLookUp.
Но опять же, лучше обойтись без программирования и научить кадровиков пользовать фильтры.
Последний раз редактировалось russ; 22.08.2007 в 12:12.
Старый 22.08.2007, 15:40   #8
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Сообщение от russ Посмотреть сообщение
Именно так и поступаю. Пока удавалось.
Старый 23.08.2007, 12:12   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Содрогнули завод. Будет ID табельный номер. Кадровики привыкнут.
НИ какого повторного использования таб номера после увольнения.
По тихоньку перестраиваем работу людей.
расчеты с персоналом, табельный номер
Учет по сотрудникам компании bud DAX: Функционал 4 20.10.2006 17:52
Программное удаление RPayHistrory - История событий по сотрудникам Zeratul DAX: Программирование 7 29.06.2006 11:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
