Старый 31.03.2003, 11:51   #1
alpine is offline
alpine
? Ошибка с join temporary tables
Cтандартной функциональностью (Axapta 3.0 CIS + SP1 on Oracle, 3 tier)
выдается сообщение.
Error Сообщение (11:23:27) Невозможно выбрать запись в 'Окружение' ('HRMVirtualNetworkTable')
Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами.
Info Сообщение (11:23:27) (C) \Classes\QueryRun\next
(C) \Classes\FormDataSource\executeQuery
(C) \Forms\HRMVirtualNetworkLookup\Data Sources\HRMVirtualNetworkApplicant\Methods\executeQuery
В 2-tier работает OK
Как "вылечить" эту ситуацию в 3-tier? Доступ к исходным кодам закрыт.
Старый 31.03.2003, 13:18   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
3-tier FAT может помочь
Без доступа к исходникам, мне кажется, непоправимо.
Старый 14.03.2005, 14:53   #3
bagyr is offline
bagyr
Таже ошибка в следущей ситуации:
PHP код:
select from cpp
    where cpp
.CalcMonth == 01\10\2004
&& cpp.Deport == Dep.text()
cpp.IdStuff == ""
join from crt
    where cpp
.IdProduction == crt.IdStuff
Axapta3.0 SP3 on MS SQL Server
P.S. временная таблица - crt.
Старый 14.03.2005, 15:23   #4
Ser is offline
Ser
NavAx
99 / 14 (1) ++
PHP код:
X++ code:--------------------------------------------------------------------------------
select from cpp
    where cpp
.CalcMonth == 01102004
cpp.IdStuff == ""
join from crt
    where cpp
.IdProduction == crt.IdStuff--------------------------------------------------------------------------------
P
.Sвременная таблица crt
посмотрите здесь
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Setting security for temporary tables without modifying the application em# DAX in English 8 27.03.2009 19:42
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
