Старый 04.09.2007, 08:06   #1
MKhaziev is offline
MKhaziev
Визуализация CheckBox
DAX 4 SP2
Добрый день!
Очередная потребность клиента в изменении поведения контролов в форме.
Очень часто пользователи щелкают мышкой по заголовку CheckBox при этом срабатывает событие изменения значения. Не подскажите, где идет обработка данного события и как заставить CheckBox не реагировать на OnClick мыши?
Старый 04.09.2007, 09:54   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Долго думал. Но так и не понял, зачем они его кликают и почему значение при этом не должно изменяться??
Возможно поможет простой запрет его редактирования (установив на нем свойство AllowEdit = false (или же на источнике/таблице, если это связанное с источником данных поле)?
Старый 04.09.2007, 10:56   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Я завидую проекту, на котором у клиента такие проблемы.
Иван, видимо имеется в виду, что кликают не по "квадратику", а по лейблу. И видимо хотят, чтобы при этом значение не менялось. А менялось только при клике на "квадратик".
Старый 04.09.2007, 11:01   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от MKhaziev Посмотреть сообщение
А обучать пользователей не пробовали? А иначе будете отвечать на вопросы типа таких http://dmitrykarpov.nm.ru/humor/carsupp.htm
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 04.09.2007, 11:04   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Кстати. Из смешного. У одного из клиентов пользователь потребовал заблокировать программно кнопку Reset, типа случайно нажимается то ли ногой, то ли ещё чем (комп на полу стоял).
Михаил Андреев
Старый 04.09.2007, 11:42   #6
MKhaziev is offline
MKhaziev
Спасибо за полезные ответы!
Старый 04.09.2007, 11:57   #7
Antant is offline
Antant
Можно вообще убрать текст чекбокса и заменить его на обычный статический текст, а от чекбокса оставить один квадратик ... мне только это приходит в голову, если не использовать ActiveX
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
ax4.0
Управление CheckBox в word шаблоне из DAX kornix DAX: Программирование 3 24.02.2009 17:37
checkbox in grid Breeze DAX: Программирование 9 22.06.2007 16:44
jerry-dynamics: checkbox Locked in Journal Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
CheckBox Aslan DAX: Программирование 2 23.01.2006 15:02
значение checkBox kitty DAX: Программирование 16 08.09.2005 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
