Старый 06.09.2007, 17:48   #1
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
ошибка на dis в CustVendSettle? (для владельцев DAX 3.0 SP 6 EE)
Здравствуйте, коллеги.
при компиляции класса CustVendSettle ругается в методе postPennyDiff (стр 144):
this.postPennyDiffOnCashDisc((mSTDiffTrans.amountMST + taxSettled),
                                         _custVendTrans,
                                         (_custVendTrans.amountMST * 100/_custVendTrans.amountCur),
                                         custVendTransCredit,_dimension);
хотя в определении этого метода только 4 параметра.
void postPennyDiffOnCashDisc(AmountCur      _totalAmountCur,
                             CustVendTrans  _custVendTrans,
                             ExchRate       _exchRate,
                             CustVendTrans  _custVendTransCredit)
Повторный запуск глобальной компиляции проблему не решил.
Это только у меня так?
Последний раз редактировалось Diman; 06.09.2007 в 18:07.
Старый 06.09.2007, 17:52   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А при чем здесь глобальная компиляция?
Там же 4 параметра, а передается 5. Конечно ругается.
Вот метод из 4ки (SP2). Возможно сможете подделать под него. Нужно просто все custVendTransCredit.Dimension заменить на dimension. Но вообще - это баг, имхо. Надо регистрировать, кто может.
                             ExchRate       _exchRate,
                             CustVendTrans  _custVendTransCredit,
                             Dimension      _dimension = custVendTransCredit.Dimension)
    int             idx = conlen(conLedgerAccount);
    int             idxMax;
    LedgerAccount   ledgerAccount;
    AmountCur       remainAmountCur = -_totalAmountCur;
    AmountCur       amountCur;
    if (idx)
        idxMax = idx;
        while (idx != 0)
            // if tax has been posted we can find the account here
            ledgerAccount = conpeek(conLedgerAccount, idx);
            if (idx == idxMax)
                amountCur    = remainAmountCur;
            else
                amountCur    = conpeek(conTaxBaseAmountCur, idx);
            // if no tax was posted we can find the account here
            if (!ledgerAccount)
                ledgerAccount = this.cashDiscAccount(_custVendTrans);
            idx--;
            remainAmountCur  -= amountCur;
            ledgerVoucher.addTrans(
                LedgerVoucherTransObject::newCreateTrans(
                    ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject(),
                    LedgerPostingType::MSTDiff,
                    ledgerAccount,
                    _dimension,
                    CompanyInfo::standardCurrency(),
                    amountCur,
                    _custVendTrans.TableId,
                    _custVendTrans.RecId,
                    0,
                    _exchRate,
                    0,
                    UnknownNoYes::No));
    if (remainAmountCur)
        if (!ledgerAccount)
                ledgerAccount,
                _dimension,
                remainAmountCur,
                0,
                _exchRate,
                0,
                UnknownNoYes::No));
Старый 06.09.2007, 18:01   #3
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
[/xpp]
Перестарховка, мало-ли криво лег...
Ну вообще-то там весь класс кривой: taxSettlement, taxCashDisc в этих методах тоже ошибки.
Метода approvalVoucherDate вообще нет. Блин.
Вот мне и стало интересно, откуда у ошибок ноги растут
Понятно, что дело поправимое, но все-таки
Последний раз редактировалось Diman; 06.09.2007 в 18:27.
Старый 07.09.2007, 13:20   #4
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Конечно криво лег.
Пятый параметр добавлен в syp слое. Отсюда вывод, либо вы его вообще не положили, либо положили неправильный. Систему правильно поставили? Проверьте, должно помочь.
ax3.0
Разноска "процент-нот" в DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 7 17.12.2008 16:11
DAX 4 SP2 FP1 EE xshaman DAX: Программирование 8 09.09.2008 15:13
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
DAX 4.0 SP1 EE Ошибка в классе PurchFormLetter_PackingSlip метода createParmLineFromWMSJournalTrans.. aidsua DAX: Функционал 2 30.01.2008 12:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
