#1 |
Соучастник
создаю FormTreeItem, в качестве data передаю container из ['',false]
когда по событию, из FormTreeControl вытаскиваю этот Item, то у него метод data возвращает 0. если не контейнер передавать а str то все работает. сейчас буду пробовать Map запихать.. any ideas? Прим.: в этом случае ddd это int со значением 0 Цитата:
FormTreeItem fti = new FormTreeItem("test",0,0,['',false]);
int i; anytype ddd; ; i = tree.addItem(0,0,fti); fti = tree.getItem(i); ddd = fti.data();
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
#2 |
Соучастник
С объектом класса Map все получилось.
#3 |
Привет,
как написано у Navision Цитата:
The data method can hold any basic data type (int, string, enum) and classes.
#4 |
Коллективное бессознательn ое
По опыту я понял, что с переходом на очередной Service Pack к Item'у стало невозможно прицепить conainer.
Это меня сильно расстроило, потому что перестали работать некоторые вещи. Вообще тенденция мне не понравилась
#5 |
Соучастник
ну, допустим, по каким-то причинам, создатели решили, что container в Item это плохо, но хотя бы exception, что нибудь типа "Unsupported type" бросить можно было? ээх..
#6 |
Мне только что показали первое окно, которое открывается при установке Axapta 3.0... Это шедевр... Больше я нигде не видел, чтобы инсталлятор начинался с текста типа "В данной версии присутствуют следующие ошибки: ..." или "Для ознакомления с полным списком ошибок интернациональной версии нажмите здесь..." Остается делать выводы...
#7 |
Соучастник
по моему, наоборот, это хорошо.. ошибки есть везде, Navision хоть открыто признает их и сообщает(по крайней мере пытаются).. если вспомнить политику "глухой стены" в Microsoft, которые отрицали наличие дыр и не реагировали на bugreports, в продуктах, до тех пор пока их ломать не начали.
#8 |
Я согласен с тем, что признание ошибок - это хорошо.
Но зачем же их так выпячивать? Можно приложить файл лога изменений и там написать. А на титульной странице инсталляции такое писать... Я, например, сразу подумал, что производителю наплевать на клиентов. Типа "ну сделали мы корявую систему, если не нравится - не пользуйтесь, нам пофигу". Очевидно, предприятие, которое уже внедрило (или внедряет) Аксапту так просто с нее не соскочет, так что пользоваться этой системой придется независимо от отношения к делу производителя. |
#9 |
Соучастник
ну да... только когда подобную систему выбирают... так или иначе этот баглист читают, независимо от того бросается он в глаза или нет... либо не читают его вообще... а с точки зрения этики.. ну меня лично это выпячивание не коробит(люди осознают, что ошибки в их системе могут выйти в копеечку клиенту, и честно стараются об этом предупредить.. или делают видимость этого %) ).. вобщем оффтопик пошел.. все. молчу.
#10 |
Короче, суть всего - это то, что в дизайне все должно быть на своих местах. А ели людям нечего вынести на титульный лист кроме ошибок, то это уже плохой знак.
#11 |
Соучастник
Так вот в чем суть всего!
.. сорри... вырвалось.. на самом деле я Вас прекрасно понимаю и почти согласен.
| Тема | Ответов | |||
| Binary -> Container | 16 | |||
| gatesasbait: Quicksort on a container | 1 | |||
| axaptapedia: Container | 0 | |||
| Dynamics AX Geek: Storing objects in a container | 0 | |||
| Почему обрезается текст в formTreeItem | 0 | |||
