Старый 20.09.2007, 17:10   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Глюки Ctrl+F при уже наложенном фильтре?
Вот форма и табличка.
В табличке 6 записей.
По умолчанию (в методе init()) формы записи отфильтрованы следующим образом:
"Все значения, кроме Bye"
Если выполнить поиск (Поиск выполняем по полю FieldId) этого значения (Bye) в гриде, то значения отобразятся, как будто фильтр вначале и не накладывался.
Если удалить пользовательский фильтр, он вернется назад.
Глюк? Или все же я где-то что-то упустил?
Высказываемся!
Тип файла: xpo TableWrongFind.xpo (17.0 Кб, 415 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
ax3.0, ax4.0
Про галки Итоги в фильтре Бигудь DAX: База знаний и проекты 10 05.02.2009 15:56
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
staticsax: Restore(ctrl-F5) and access control (AllowEdit) problem Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2009 20:05
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
