Старый 24.09.2007, 12:08   #1
finkor is offline
finkor
невозможно отредактировать запись
При создании новой (тестовой) компании возникает ошибка базы SQL.
В диалоговом окне (ДАННЫЕ О КОМПАНИИ) создаю название компании, ул. и т.д ,
при закрытии окошка возникает ошибка:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Неправильный синтаксис около конструкции "TSEQUAL".
Невозможно отредактировать запись в "Данные о компании" ("CompanyInfo").
Название компании: Компания ''TEST'', База данных SQL обнаружила ошибку.
см. прикрепленный файл.
Явное дело, что проблема с базой SQL, а не с аксой...
Может все дело связано с базой и уровнем совместимости AXDB ?
Использую: SQL EXPRESS 2005.
AXDB - уровень совместимости SQL Server 2000 (80)
Axapta 3.0 EE SP5
Или с правами юзера bmssa что-то не то (похоже на то, что не может изменять базу AXDB)
В чем может быть дело?
Миниатюры
Последний раз редактировалось finkor; 24.09.2007 в 13:11.
Старый 24.09.2007, 12:18   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Покажите на всякий случай Справка\О программе Microsoft Axapta.
glibs®
Старый 24.09.2007, 12:41   #3
fazer is offline
fazer
Сообщение от finkor Посмотреть сообщение
Прикольный скриншот! Только, вот, Федор (Петренко) не обидится? :-)
Старый 24.09.2007, 12:51   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
не работает клиент от SP5 с юконом
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.09.2007, 13:12   #5
finkor is offline
finkor
TO FAZER - не понимаю о чем Вы!!! )))))
Старый 24.09.2007, 13:18   #6
fazer is offline
fazer
О скриншоте до изменения :-)
ax3.0
Невозможно отредактировать запись в Табель учета рабочего времени(итоги) (RPayTblTrans) NNB DAX: Программирование 5 05.02.2009 09:51
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Невозможно выбрать запись в 'LedgerBalancesDim' ('LedgerBalancesDim') Beast-L DAX: Программирование 19 06.08.2007 13:05
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
