Старый 26.09.2007, 12:14   #1
tatra is offline
tatra
Интеграция с OutLook
Добрый день.
У меня вопрос общего характера. Механизмы интеграции CRM и OUTLOOK скрыты от разработчика? Можно например сделать чтобы при создании нового ЗВОНКА он отображался в календаре OUTLOOKa?
Старый 26.09.2007, 13:49   #2
zhenek is offline
zhenek
Да, дельный вопрос. У меня ещё возник следующий, поскольку CRM не умеет оповещать, можно ли сделать оповещения через Outlook и если можно как?
Старый 27.09.2007, 09:48   #3
tatra is offline
tatra
Я вчера покопался - в принципе можно все это делать в рамках бизнеспроцессов (процессы создаются на сервере программой WorkFlowManager). Но там возможности очень ограниченные.
Отсюда новый вопрос - есть ли у OutLooka API интерфейс?
Старый 11.04.2008, 10:11   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Тема старая, но в принципе - весьма актуальная, поэтому подновлю...
1. По поводу API. Вижу, что никто не ответил на вопрос. Отвечу, потому что знаю ответ, как мне кажется. В бытность мою работы с Navision 3.70 я активно занимался темой. Если в терминах Nav - Automation. И знаю точно, что при установке Outlook локально на рабочей машине, в виндах регистрируется библиотека классов для работы с Outlook извне. Например: у меня сейчас стоит 2007 офис, с которым поставляется следующая библиотека: Microsoft Outlook 12.0 Object Library, которая включает около сотни классов для работы с сущностями Outlook. Однако же естественно, что все манипуляции могут выполняться только на клиенте.
2. В последнее время назрела потребность, которая, я уверен - может быть реализована, но пока не знаю как. Если кто-то поможет - буду весьма благодарен. А задача такова: у меня в базе CRM как положено заполняется и поддерживается каталог тем. Может кто-нибудь может подсказать, как сделать так, чтобы в стандартной форме отправки письма Outlook, я мог помимо ручного ввода, выбрать тему письма из выпадающего списка, который заполняется значениями каталога тем CRM?
Старый 11.04.2008, 10:43   #5
tatra is offline
tatra
Да кстати, у меня с того времени есть опыт пары небольших проектиков. (Add-in для OUTLOOK)
Но они получились кривые и глючные, очень проблемны с развертыванием. И мы от них отказались.... (у некоторых пользователей они вобще отказывались работать, у одного слетел OUTLOOK после развертывания).
А на счет вашего вопроса - да можно вставлять контролы (но только на ленту и на вкладке 'Разработка'). Там же в событиях этих контролов заносить в базу CRM необходимые данные. (правда я не знаю получится ли через API CRM, возможно единственным выходом будет напрямую).
Последний раз редактировалось tatra; 11.04.2008 в 10:49.
Старый 11.04.2008, 11:07   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Сообщение от tatra Посмотреть сообщение
Я тут ковырялся и обнаружил, что в Outlook можно любую форму редактировать с применением VB. К тому же, когда ставишь клиента для Outlook - формы тоже видоизменяются, значит лоступ к CRM объектам предоставляется. Я вот думаю, что наверное можно и стандартные контролы средствами Outlook редактировать, но как - пока ни времени нет на исследования, ни желания погружаться в дебри. Если кто-то готовым решением обладает - было бы неплохо ознакомиться.
2 tatra: может поделитесь исходниками, а также документацией какой-никакой, если есть?
Старый 11.04.2008, 12:01   #7
tatra is offline
tatra
Да конечно. Давайте свой E-mail
Старый 13.04.2008, 23:32   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я тоже интересуюсь. Какого рода доработки, их функционал?
Старый 14.04.2008, 08:21   #9
tatra is offline
tatra
Ну например: на форме приглашения на встречу кнопка, например пользователь ее нажимает, и у всех приглашенных появляется формочка с сообщением "" Вы приглашены на встречу, там та там тапожалуйста не забывайте об этом" - и блокировало OUTLOOK пока не отреагируешь, а то менеджеры стандартное напоминание упускать из внимания стали.....
За это сообщение автора поблагодарили: pkost (1).
Старый 29.04.2008, 19:03   #10
pkost is offline
pkost
Если не трудно, то и мне пришли "на форме приглашения на встречу кнопка, например пользователь ее нажимает, и у всех приглашенных появляется формочка с сообщением "" Вы приглашены на встречу, там та там тапожалуйста не забывайте об этом" - и блокировало OUTLOOK пока не отреагируешь, а то менеджеры стандартное напоминание упускать из внимания стали....." свою разработачку. Буду благодарен.
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 29.04.2008, 19:05   #11
pkost is offline
pkost
моя почта kostyanweb@mail.ru
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: FAQ: Using both BCM and CRM Add-ins with Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.04.2009 03:19
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Drowning in Outlook Reminders? This might help. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2009 21:05
CRM Outlook Add-in проблема - не закрывается Оutlook Cielo Dynamics CRM: Разработка 8 26.09.2008 16:48
Мир CRM: Зависание папки “Входящие” на стадии загрузки Outlook - Хотфикс готов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 18.08.2008 19:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
