Старый 28.09.2007, 21:22   #1
dr.Brain is offline
dr.Brain
? dax4 sp2 rhrm. Настройка налогообложения нерезидентов
Доброго времени суток!
Есть необходимость настроить налогообложение нерезидентов в модуле Расчеты с персоналом. В параметрах налогообложения (поле "Нерезидент") предусмотрена настройка ставки определющей принадлежность сотрудника к нерезидентам. Также есть поле "Код группы дохода:" в котором надо выбрать код из списка.
вопрос: какую группу выбрать?
ведь такой группы доходов как "нерезиденты 30%" (или подобного) нет.
получается что величину налога (13% или 30 %) надо задавать индивидуально в ставке с типом "сотрудник", которая соответственно указывается в группе доходов с типом "Основные доходы(13%)". А вот эту группу и указывать в параметрах налогообложения. Так?
Старый 02.10.2007, 16:50   #2
dr.Brain is offline
dr.Brain
Судя по молчанию, я не понимаю чего-то элементарного. Может ли кто нибудь указать на источник информации: тема/сообщение/документация?
Как знатоки могут прокомметировать эту ситуацию с нерезидентами?
Старый 02.10.2007, 17:05   #3
ena_ax is offline
ena_ax
В свое время я делал следующим образом. Ставка Нерезидент в настройках тип сотрудник и величиной Да/Нет. При расчете налога, система смотрит значение ставки для сотрудника и если равно Да, то выбирает группу доходов 30%.
ax4.0
В DAX4.0 SP2 перестал работать метод AOTnewWindow AlexArh DAX: Программирование 7 30.12.2012 09:33
Табельный учет и счетчики в DAX 4.0 SP2 RHRM (FP1) Ivanhoe DAX: Функционал 6 01.06.2010 09:59
Не отображаются аналитики в lookup. DAX 4.0 SP2 Ошибка? Ivanhoe DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:34
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
