#1 |
Проблема с созданием новых пользователей - при попытке получить данные из домена возникает ошибка. При диагностике Active Directory check выдает Some of the domain controllers do not appear to be running. Причина скорее всего в том, что администраторы перенесли контроллеры домена в группу domain controllers. Вопрос: единственный метод исправить ситуацию - это вернуть контролер домена в корневую директорию (на это бурчат админы, типа не правильно)? Или есть другой метод добавления пользователей? Может где-то прописано, какой сервер использовать в качестве контроллера?
#2 |
Сдается мне, что проще переустановить. После установки настраиваются только адреса Exchange, Reporting-а и SQL-я с базами.
#3 |
Пробовал - переустановка не помогает
#4 |
#5 |
Проверьте функционирование DNS и загляните в логи сервера и контроллеров на предмет ошибок аутентификации/логона.
#6 |
Было бы еще весьма полезно увидеть скриншот ошибки.
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с заведением пользователей | 11 | |||
| Странная проблема с вводом дат | 10 | |||
| Проблема при создании мероприятия | 2 | |||
| Добавление пользователей в CRM4 | 22 | |||
| проблема rule deployment wizard | 1 | |||
