Старый 15.10.2007, 15:43   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
как узнать разрядность ОС
Здравствуйте. Хочу узнать разрядность операционной системы, на которой запущена обработка (32 или 64). В MSDN нашел функцию:
BOOL IsWow64Process(
HANDLE hProcess,
PBOOL Wow64Process);
Parameters
hProcess [in] Handle to a process. Wow64Process [out] Pointer to a value that is set to TRUE if the process is running under WOW64. Otherwise, the value is set to FALSE. Return Values
If the function succeeds, the return value is a nonzero value.
В WinApi написал функцию:
client static boolean isWin64()
DLL dll = new DLL('Kernel32');
DLLFunction func = new DLLFunction(dll, 'IsWow64Process');
boolean ret = false;
func.call(appl.handle(), ret);
return ret;
использую:
static void test(Args _args)
boolean ret;
ret = WinApi::isWin64();
print(ret);
pause;
Вылетает с ошибкой:
Ошибка времени выполнения. : Метод был вызван с неверным числом параметров.
Подскажите, в чем может быть дело.
Старый 15.10.2007, 16:17   #2
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
"Полистайте" методы WinAPI класса и Вы найдете ответ самостоятельно
http://www.baby-shine.com/
За это сообщение автора поблагодарили: Just_smile (-1).
Старый 15.10.2007, 17:10   #3
leva is offline
leva
Сдается мне что WOW64 не совсем то, что вам нужно. Так что наверно стоит еще полистать MSDN получше.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Проблема с групповым приемом ОС Artild DAX: Функционал 0 18.07.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
