Старый 06.12.2001, 22:13   #1
vitk is offline
vitk
Как можно управлять элементом Grid из кода?
Хотелось бы понять, как можно управлять элементом Grid из X++ кода.
В идеале, хотелось бы
а) Динамически создать Grid на форме
б) Задать требуемое (неизвестное на момент проектирования) кол-во строк и колонок, размеры колонок
в) Заполнить Grid данными
vitk
Старый 06.12.2001, 22:28   #2
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Самое ппростое -- посмотреть как это сделано в Axapta.
Такой код можно найти в форме и классах, которые осуществляют просмотр таблиц (правая кнопка мыши на таблице, Add-ins, Браузер таблиц.
Появится форма SysTableBrowser.
Откроем её так:
правая кнопка мыши,
"настройка",
кнопка "утилиты",
"Открыть новое окно>",
"Открыть элемент джерева приложения".
А теперь попробуем запустить из АОТа.
И увидим, что никакого грида на самом деле нет.
Он создаётся динамически. И колонки. И данные.
Т.е. то, что надо.
Ещё нам понадобится класс SysTableBrowser, а в нём метод Run.
Дальше должно быть всё понятно.
Старый 07.12.2001, 08:43   #3
смотри форму tutorial_table
Старый 26.08.2004, 15:50   #4
I don't understand is offline
I don't understand
to mazzy У меня почему -то этой формы нет, выложи ее отдельным проектом плз. СПАСИБО
Старый 26.08.2004, 16:02   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Вот пример.
Господа! Я создал переменнную типа FormTableControl, и при ините передаю её в класс, и там на сервере, её заполняю... Мне кажется, так правильнее, но не мог бы кто-либо проконсультировать по поводу производительности? По идее, она выше... И данных меньше гонять между клиентом и сервером.. Или нет? т.е. она все данные в этот грид кидает, а, если бы был стандартный контрол (грид), то "кусочками" по мере просмотра? Как лучше? Мне кажется, если строчек немного, то данный вариант предпочтительнее..
С Уважением,
Георгий
Тип файла: xpo tutorial_form_table.xpo (11.4 Кб, 750 просмотров)
table control
Можно ли отключить и включить аналитику? miklenew DAX: Функционал 24 30.01.2008 14:00
checkbox in grid Breeze DAX: Программирование 9 22.06.2007 16:44
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
