Старый 24.10.2007, 18:32   #1
Delfins is offline
Delfins
Экспорт документации в chm
Разробатываем собственный модуль.
Если напишем всю документацию в ApplDoc, то можно её как то в .chm заекспортировать!? Только надо на подобии как в текущей 4.0 аxапте... то есть из CHM можно открывать формы в открытой аxапте ...
Посмотрел пример, как это примерно делается:
- у формы дизайна ставится линк на топик в доке .chm
- текст ХТМЛ-ый..
- там в нем есть линк на форму
пример:
<a href="ms-its:AxInfoWk.chm::/html/3ef9f48f-f753-4fa0-b08c-849f498a3a9b.htm">Kontu pl?ns</a>
такого линка я не нашел в аxапте...но он ОТКРЫВАЕТ форму в аxапте... Каким оброзом это всё сделать!?
Спасибо зарание!
Старый 24.10.2007, 21:00   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Класс! Создатели велосипедов неистребимы.
Старый 25.10.2007, 14:22   #3
Delfins is offline
Delfins
А что в этом смешного?
Я не нашёл кнопку в Аxапте "Синхронизировать АпплДок с CHM"... Может это уже есть?
Старый 25.10.2007, 14:33   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Я вообще пришел к выводу, что писать онлайновую справку в 3.0 или 4.0 лишено смысла:
- из ApplDoc в 3.0 потом все это не экспортируешь
- в 4.0 Ваша справка будет вроде оазиса посреди пустыни.
Делайте обычные PDF.
Старый 25.10.2007, 14:39   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Нестандартный изврат AxPath - Axaptapedia из chm не проверял.
Старый 26.10.2007, 17:30   #6
Delfins is offline
Delfins
EVGL, будет только 4.0... если делать без "обратных"-линков (как сейчас в .chm), то тогда это уже не важно... ПДФ, ЦXМ или АпплДок...
Придётся изпользовать тот самый АпплДок...
ax3.0, ax4.0
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Провлема с фаилами помощи chm braathe DAX: Прочие вопросы 6 24.08.2005 15:31
Экспорт Александр Костоусов DAX: Программирование 1 06.10.2004 15:53
Экспорт журнала платежей ax_f DAX: Функционал 25 25.06.2004 11:08
Справка в файлах *.chm на русском у кого есть? ture DAX: Функционал 14 18.02.2004 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
