25.10.2007, 19:10 | #1 |
DAX40 sp1 запуск axc с указанным слоем
Привет.
Вопрос вот в чем - есть конфигурационный файлик lala.axc Создан он ес-но из конфигурационной утилиты клиента. Когда его щелкаю два раза - запускается аксапта, с пропичанной конфигурацей и все ок до того момента как ... 1. Прописываю что хочу ходить в аксу под слоем - скажем cus 2. Ввожу соответствующий ключик 3. Сохраняю конфигурацию (Применить) 4. Запускаю Аксу (берет активную конфигурацию) получаю слой cus 5. Сохраняю конфигурацию lala.axc 6. При попытке запустить ярлык - пишет что неверный ключ доступ на слой. Кто нибуть сталкивался? |
25.10.2007, 19:37 | #2 |
NavAx
Да.
Надо ввести код вручную, а не копипэйстом.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
26.10.2007, 10:43 | #3 |
вручную - все равно не работает ... :-(
26.10.2007, 10:47 | #4 |
Кто-то уже писал на форуме как это лечить:
" Как лечить: 1. Создаем непосредственно в конфигурационной утилите конфигурацию, вводим код, сохраняем (конфигурация сохраняется в реестре Windows). 2. Лезем в реестр в раздел HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\4.0\Configuration, выбираем нашу конфигурацию и из нее копируем значение поля aolcode (как раз та строка в Unicode с зашифрованным кодом слоя). 3. Сохраняем конфигурацию в файл, открываем файл конфигурации в Notepad, и вставляем скопированную строку вместо того, что есть в файле (напротив строки aolcode,Text,). 4. Сохраняем конфигурационный файл в Unicode (в Notepad при сохранении можно выбирать формат). " |
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), driller (1). |
26.10.2007, 11:01 | #5 |
Искал по форуму не нашел :-(
Спасибо РАБОТАЕТ!!! :-) |
