Старый 26.10.2007, 16:11   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Вопрос по "форме"
Вызываю одну форму из другой. датасорсы обоих форм - это одна и таже таблица. Посото 1 форма это табличная часть, 2 открывает выбранную строку.
Подскажите как можно определить , ключевое поле родительской формы в методе инит датасорса дочерней формы. спасибо
Старый 26.10.2007, 16:20   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Я вопрос не понял, вы его сами перечитайте и попробуйте понять..., но рискну ответить вам необходимо настроить Relation на EDT либо на таблице.
Старый 26.10.2007, 16:30   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Не такого понятия ключевое поле формы. Да и на таблице тоже уже давно не слышал чтоб так называли.
Вообщем в данной ситуации для вас ключевое поле или не ключевое одно и тоже. Просто обращайтесь к полю этой табличной переменной. То бишь datasource.field1.
Старый 26.10.2007, 17:26   #4
Akinak is offline
Akinak
Я так понимаю что данный вопрос связа с предидущим постом на форуме? Можно поподробнее, ибо в самом деле не совсем понятно что автор хотел спросить.
Старый 26.10.2007, 17:28   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Определить строку, с которой было вызвано
(она будет в element.args().record(), если пункт меню связывает эти 2 формы и все настроено правильно на таблице)
А уже имя переменную (курсор, буфер, как угодно) таблицы с 1 формы, по ней сможете отобрать нужную запись в форме 2.
Старый 27.10.2007, 18:12   #6
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Может вам не надо ключевое поле.
Вам надо чтобы во второй форме открылась таже строка.
Релейшен на на основном типе данных таблицы приведет к тому, что связь будет появляться автоматически.
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Последний раз редактировалось Волчара; 27.10.2007 в 18:13. Причина: релейшен на осн. типе данных ФОРМЫ :)
Вопрос по полю Spid(s) на форме "активные пользователи" xgmann DAX: Программирование 2 18.02.2008 23:38
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
