Старый 29.10.2007, 11:26   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Relation on a Form: Дублировала RContractTable
Дублировала таблицу договоров.
Создала в новой таблице RContractTable2 уникальное поле код и для него указала EDT отдельный с ссылкой на это уникальное поле.
Переписала relation в RContractTable2 RContractTable2 (в RContractTable эта связь называется RContractTable)
Сделала форму с ссылкой в DS RContractTable2.
При перейти к основной таблице на поле УникальныйКод он открывает неотфильтрованную таблицу договоров RContractTable, а не RContractTable2.
Не могу понять почему?
Последний раз редактировалось Arahnid; 29.10.2007 в 11:34.
Старый 29.10.2007, 11:48   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
На форме у контрола или поля DS, соответствующих полю УникальныйКод, метод jumpRef() не перекрыт?
Андрей.
Старый 29.10.2007, 11:52   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Нет
Старый 29.10.2007, 12:01   #4
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Следовательно EDT у нового поля настроен на таблицу RContractTable, уберите Relation у EDT и все заработает.
Старый 29.10.2007, 12:03   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Убрала, фигня таже. Ссылка в нем была на правильную таблицу, сто раз проверяла.
Старый 29.10.2007, 12:17   #6
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
FormRef у новой таблы переопределите и будет счастие.
Оно у Вас после копирования осталось прежним и ссылается на форму RContractTable, а не на Вашу новую
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 29.10.2007 в 12:28.
Старый 29.10.2007, 12:18   #7
akvi is offline
akvi
У RContractTable сложный первичный ключ, состоящий из 4-х полей: тип партнера, код партнера, группа договоров и рег.номер. Ваша проблема имхо связана именно с этим, ищите в этом направлении
Старый 29.10.2007, 12:20   #8
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от akvi Посмотреть сообщение
Спорим ?
Старый 29.10.2007, 12:26   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Выведите после супера в executeQuery в инфо запрос и всё станет понятно я думаю
Старый 29.10.2007, 12:37   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
ничего не понятно. Он просто переходит в другую таблицу.
Проблема, ведь, наверное, в связи именно под именем RContractTable. Если ее убрать на новой таблице, то вообще перехода к основной таблице нет.
Старый 29.10.2007, 12:39   #11
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А причем здесь это, не пойму. Ведь проблема не в том, что он не находит такого договора в связанной таблице, проблема в том, что он вообще переходит в таблицу RContarctTable. а не новой
Старый 29.10.2007, 12:44   #12
TasmanianDevil
Мрачный тип
Таблица RContractTable, у нее свойство FormRef ссылается на форму RContractTable.
Делаете дубль таблицы, все свойства копируются - т.е. FormRef у таблицы RContractTable2 продолжает ссылаться на "старую" форму, построенную на старой таблице. Поменяйте у новой таблицы свойство FormRef на новую форму , которая построена на новой таблице - и будет все ОК
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 29.10.2007 в 12:50.
Старый 29.10.2007, 12:50   #13
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Делаете дубль таблицы, все свойства копируются - т.е. FormRef у таблицы RContractTable2 продолжает ссылаться на "старую" форму, построенную на старой таблице. Поменяйте у новой свойство FormRef на новую форму , которая построена на новой таблице - и будет все ОК
Огромное спасибо, просто я не сразу нашла чего за поле такое (никогда им не пользовалась), теперь поняла. Очень признательна.
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
casperkamal: Preventing a form getting added to "LastActivated Form" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 1 27.08.2007 23:17
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Dave: Creating Header/Detail-based Linkage On One Form Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
